AEG LAV 1480
134.8 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG LAV 1480
AEG/ Elektrolux 46000 centrifuga nem pörög fel, programfutás lelassult
Üdv! Birkózok a címbéli szerkezettel, ami EWM 2100 WM/ WD panellel van szerelve. A centrifugát elkezdi felpörgetni, majd olyan 100 körüli fordulatnál megáll, és mángorolgat.Hibakód nincsen - az utolsó eltárolt hiba ajtózárgond volt - törölve, összes periféria működik. Tesztüzemben ahogyan kell: felpörgeti a motort 650- es fordulatra, tartja, majd felmegy 1000- re (maximum), és stabilan tartja. Programfutás közben húsz perc maradékidő kijelzése mellett másfél órát szuttyogott, mire leballagott a maradékidő a nulláig. Találkozott már valaki ilyen hibával? Tanácsot kérnék, mert nekem már nincs ötletem... :-( Köszönöm Sanyi
AEG Lavalogic 1600 mosógépnél "se kép , se hang . "-Megoldva .
Sziasztok ! A fent említett mosógépnél a kijelző sötét . Az ajtót sem zárja be . A fő panelnek áramfelvétele van . A tápfeszek direkt táplálásnál megjelennek . Az ajtóreteszt külön próbáltam . Úgy tűnik , hogy működik . A csatlakozójára a feszek , a kollégám szerint , kijönnek . Megpróbálok fotókat föltenni róla ! Előreis köszönöm a segítségeteket . Üdv Jano Sziasztok ! Fotó a működő AEG mosógépről : Köszönöm . Üdv Jano
AEG T97689IH3 szárítógép E50 hibakód
Kedves Kollégák,
segítséget szeretnék kérni a fényképen látható AEG inverteres szárítógép (T97689IH3) vezérlőpanel javításában.
A gép 5 perc működés után áll ki hibával, E50 kód. Úgy tűnik mintha működne de a motor nem forog, program fut. Áramtalanítás után sincs változás.
A motort, kábeleket, panenelt ellenőriztem nem látható hiba (néhány alaktrészt és motort mérve).
Korábbi posztokban a LNK364-es IC és környezetét kellett javítani, ebben a panelban LNK586GG IC van de nem tűnik hibásnak.
Ha valaki találkozott ezzel a jelenséggel kérem segítsen.
Köszi Feri
AEG FAVORIT 88020IM mosogatógép tachogenerátor hiba (nem fűti a vizet)
Kollégák, több napos küzdelem (és némi olvasgatás) után megleltem hogy a mosogatógépem miért nem fűti a vizet... A szivattyú tachogenerátora a hibás: figyelem!! hidegen a generátor teljesen normális ellenállás értéket mutatott kb. 210 ohm de azután hogy a mosószivattyú üzemelt 3 percet és néhány fokkal emelte a hőmérésékletét, a generátor ellenállása átment végtelenbe. Eredménye a fűtés tiltása volt.... (többször kipróbáltam hűtöttem, melegítettem és mindig ezt a jelenséget produkálta) Ezek után gondoltam aprópénzért veszek egy újat de meglepetésként közölték a legközelebbi AEG alkatrészboltban hogy tachogenerátort csak szivattyústól adnak 25eFt+ÁFA-ért, ezt egy picit sokallom... Tudnátok segíteni, hogy hol tudnék szimplán csak tachogenerátort vásárolni? köszönöm, Üdv Feri
