AEG LAVALOGIC 1620
10.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG LAVALOGIC 1620
AEG CaFamosa CF81 PNC 950 074 011 kávégép hiba ( MEGOLDVA )
A címbeli kávégéppel a következő a problémám. Az elindítása után, a gép rövid idő elteltével kiáll  hibára. A membránszivattyút ellenőriztem és az működőképes, a fűtés szintén működik. Segítséget szeretnék kérni, hogy merre keressem tovább a hibát. Képek a csatolmányban.
Előre is köszönök minden építő hozzászólást.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Csak le kellett légteleníteni és ezután már hiba nélkül végrehajtotta a belső tisztítási programot és kávét is lehet újra főzni vele.
Ezúton is még egyszer szeretném megköszönni nilsmasterson tanyatag értékes segítségét a légtelenítés végrehajtásával kapcsolatban.
AEG L74859A nem forgatja a dobot, nem nyitja az ajtót
Sziasztok! A fent nevezett mosógép javításában szeretnék segítséget kérni. A jelenség az, hogy ha indítok egy programot az ajtót lezárja, szivattyúz, majd a vizet beengedi, de nem indítja a dob forgást. Ez egy inverteres mosógép. Teszt módba kapcsolva E9F hibát dob ki, ami "nincs kapcsolat a főpanel és az inverter panel között" hibát jelent. A kábelezést átnéztem a főpanel és az inverter panel között forrszemtől forrszemig, az jó volt. Az inverter panel mikroproci táp lábán 3,3v-ot mértem. (az inverter panelről még később teszek fel képet). Ami még plusz hibajelenség ezeken kívül, hogy az ajtót nem nyitja ki. Az ajtózárban van egy elektromágnes, ami egy tárcsát forgat meg, hogy engedje bezárni az ajtót ill. a program végén két kattanással nyissa az ajtót. Szétszedtem az ajtózárat, az elektromágnest külső 230V-al meghajtottam és úgy működött. Ha a kis tárcsát, ami a zárban van úgy fordítom, hogy a mosógép indításához szükséges érintkező bontva legyen, akkor kap jelet az elektromágnes és indul a program. De ha leállítom a programot, kikapcsolom a gépet, majd újra vissza, akkor elvileg ilyenkor kellene kettőt kattannia a mágnesnek és lehetne nyitni az ajtót, de ez nem történik meg. Ezzel a hibával kapcsolatban az alaplapon lévő ULN2004-es ic-ket, és az ajtózárhoz kapcsolódó két triac-ot (ACS1026, ACS110) cseréltem, de javulás nem történt. A fűtőszálat mértem testzárlatra, jónak mutatkozott, a fűtőszál maga nem szakadt. Mit és hol kell még kimérnem, hogy megtaláljam a hibát? Segítségeteket előre is köszönöm! Attila
AEG 64619 mosógép nem indul
Üdv! AEG L64619 (Typ:92BBPBA01J PNC:91400338500)mosógépen "Tür"(ajtó), "Laufzeit"(program idő) ledek villognak folyamatosan, kijelzőn semmi. Start gombra egy pillanatra felvillanik az "ERR" felirat a kijelzőn. Találkozott valaki a jelenséggel? Hibaüzenet lehet a két led villogása? A segítségért előre is köszönet! Üdv!
Az AEG FLI0621M1 mosógép paneljében a táp.IC felrobbant. Milyen típusú lehet ?-Megoldva
Sajnos ezt az AEG gépet nem ismerem .
A régi kollégám kért meg , hogy segítsék a típus meghatározásában .
A táp.IC-ről és környezetéről is kértem már fotót .
A cseréjét az IC-nek és beszerzését már megoldja a kollégám .
Előre is köszönöm.
Üdv Jano
A kolléga a táp.IC-t már kiforrasztotta .
Az IC az LNK585GN .SMD.
