Van egy AEG L1246EL mosógépem, amiben a program végi hangjelzést szeretném aktiválni.
A csipogó működik benne, diagnosztikai módba kapcsolva csipog, ha lenyomom bármelyik gombot.
A használati utasításban sajnos nincs említve, hogy a hangot ki/be lehetne kapcsolni, viszont netes leírások szerint az EWM1000Plus platformnak tudnia kéne.
Létezik, hogy ebben a konkrét modellben ez a funkció egyáltalán nem működik?
Köszönöm előre is!
Sajnos ezt az AEG gépet nem ismerem .
A régi kollégám kért meg , hogy segítsék a típus meghatározásában .
A táp.IC-ről és környezetéről is kértem már fotót .
A cseréjét az IC-nek és beszerzését már megoldja a kollégám .
Előre is köszönöm.
Üdv Jano
A kolléga a táp.IC-t már kiforrasztotta .
Az IC az LNK585GN .SMD.
Tisztelt Tanyalakók!
Egy AEG L66610 mosógép vezérlő panel gondom van.
A panel:EWM1000PLUS W1A0BZ59 Procond:451525209 Elux:13240370/0 43/06 Igazából csak az R91 pozíció számú smd ellenállás értékére lennék kíváncsi,ugyanis szétrobbant.Tudom,hogy 470-47OHM-ig bármi lehet,de azért szeretném az eredeti állapotot visszaállítani,ha van rá mód.Ezúton kérném a T.Kollégákat,ha valakinél hánykolódik ilyen gép,vagy bármelyik tesója,legyen kedves leolvasni az ellenállás kódját.Előre is köszönöm. :bow:
Üdv.Csongor
A címben szereplő gép olyan hibát produkál amilyennel még nem találkoztam.A gép bármely program indítása után 4-5 perccel leáll,a kijelzőn nem mutat hibakódot csak az időt és villog a START/PAUSE led.Amit eddig elkövettem:
-ajtózár csere
-motor,szénkefe ellenőrzés
-vezérlőpanelt letisztítottam
-kábelezést átmértem
-fűtőszálat megmértem
most teljesen tanácstalan vagyok,ha valakinek van ötlete merre menjek tovább,kérem segítsen!
Hálás köszönet előre is!
Üdv:mika
