Fent nevezett mosógép E36 (Módosítva.) hibakódra áll . Fotókat megpróbálok mellékelni ! Ehhez kérem a segítségeteket ! Ezt előre is köszönöm . Üdv varga jano
Lenne ez a gép. olyat csinál, hogy elindítom, bezárja az ajtót, zölden világit az ajtó led. Megy a program egy darabig, majd elalszik a ajtó led, a program megáll, a gép, néz ki a fejéből.
Hiba kódot nem ír be. Az ajtó továbbra is reteszelve van.
Nem bimetálos a zár, hanem mágneses.
Mi lehet? Nem adja a tovább a delejt a zár??
Adott egy Aeg mosogatógép. A tulaj mindíg egy programon használja, van rajta egy 60 perces progi. Kb. fél időnél lecsapja a biztit a lakásba és nem is indul újra a gép mikor vissz kapcsolják az áramot, nem folytatja a programot. Többször előfordult állítása szerint. Amikor megkaptam átnéztem a gépet, nem találtam semmi egyértelműt. Ma egész nap dolgozott a gép 5-6 programot lenyomtam vele de semmi hibát nem produkál. Víz nincs az aljába, nem folyik sehol. Elvileg más nagybb gép nem ment vele párhuzamosan, hogy túlterhelés miatt csapta volna le a biztit.
Nekem nincs rá ötletem mi okozhatta a hibát, mert nállam hibátlan.
Valakinek ötlet, tapasztalat?
Van egy AEG T76489AH hőszivattyús szárítógép aminek az alsó panelének a táp része elszállt. Eldurrant a táp ic és két dióda és még valami amit nem tudok beazonosítani. Ebben kérném a segítséget, hogy hátha valakinek van rajza, esetleg ilyen panelja amit le lehetne fotózni, vagy megnézni milyen alkatrész ez. Előre is köszönöm!
