AEG LAVAMAT 500F SCH
152.5 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG LAVAMAT 500F 500
AEG mosogatógép 31es hibakód
Sziasztok! Adott egy AEG 66602IMOP típusú mosogatógép amelyben bennragadt a 31 hibakód és a vizet is benne hagyta. Mi lehet ez a hibakód,szivattyú hiba? Törölni hogyan lehet ezt a kódot?Sajnos doksit nem találtam itt a tanyán. Köszi előre is mindenkinek!
AEG Lavamat L66560 nem lehet bekapcsolni (EWM1000Plus panelos)
Sziasztok! AEG Lavamat L66560 nem lehet bekapcsolni (EWM1000Plus panelos). Elöljáróban leszögezném hogy AEG gépekhez alig volt eddig közöm, így előre is elnézést ha túl egyértelműeket kérdeznék. Semmi életjelet nem ad a gép. A programkapcsolóig eljut a 220V, de onnan elvesztem, mert 6 vezeték + egy 6-8 vezetékből álló csatlakozó is csatakozik rá. Rajz hiányában fogalmam sincs hogy az elektronikán hol-mit kellene mérnem. Külsőleg nem látok hibát a panelon. TNY253 tápIC-t cseréltem, de nincs változás, kondik jók. Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást. üdv.: G.
AEG páraelszívó világítás módosítás.
AEG DD6460-M páraelszívó halogén égőit (12V 20W) LED-re (12V 5W) cserélve nem működik.
Kellene a kapcsolási rajz (legalább a világítás tápellátása).
Szétszedni pillanatnyilag nincs lehetőségem.
Tud valaki segíteni?
Köszönöm.
AEG 72630 mosógép vezérlőpanelről infó
Üdv! Szükségem lenne egy AEG ÖKO-LAVAMAT 72630 mosógéphez doksra. Tegnap egy "kis hibás" mosógéppel fizettek ki, aminek a panelján egy SMD alkatrész fel van robbanva. Ez egy SOT223 tokozású, valszeg triak lesz. Van még a panelon 6 másik azonos tokozású, a típus-jelölésük Z7S Y007 és Z7S Y002. Ez, aminek a típusát keresem, a VDR10-es VDR-rel parallel található. (Annyit kiderítettem, hogy a triak a Z0107SN lehet.) Jó lenne valami segítség, ami alapján meg tudnám javítani... Nagyon köszönöm a segítséget! Jani
