Van egy AEG / Electrolux CaffePerfetto gép, úgy kaptam, ingyé volt. Gondoltam, helyrerakom. Egy mikrokapcsol el volt rohadva, csere után szépen megy, de amit főz, azt én nem kávénak hívom. Normális ez?
Maximumra állítva a KV mennyiséget, darálót a legnagyobb szeműre tekerve is ami kijön belölle az áttetsző lé. Kb. erősebb tea.
Ezek ilyenek, vagy csak ennek van valami nyűgje? A daráló megy, helyére kerül a darálmány is, le is főzi, de híg. Lehet ezt valami szervíz menüben állítani, mennyit tekerje a darálót, vagy menniyt várjon a vízzel, stb? vagy van valami olyan hiba lehetőség, ami ilyet tud eredményezni?
A legerősebb fokozaton a KV adag, amit a zacc tálba dob, az kb. megegyezik egy kapszulás/párnás gép KV adagjával.
Képeken a legerősebb lötty látható, iletve a zacc mennyiség 1 főzésből.
Sziasztok! fent nevezett mosógép csapágyas lett,sajátom,hol lehet beszerezni nem csillagászati áron,ebben szeretnék segítséget kérni.azonosító:typ:98p22699,nr:913210821,Előre is köszönöm!
Szevasztok!
A nevezett felültöltős mosógépünk fedele a fedél pánt felőli oldalán rozsdásodik. Most még használható, de ki tudja meddig. Ezt leszámítva teszi a dolgát.
Mi a tapasztalatotok? Érdemes cserélni? Alkatrész van még ezekhez?
Javítani is próbálnám (lemezmunka, hegesztés megoldható lenne), de egy jó robbantott ábra vagy legalább hasonló fedél szétszereléséről egy videó sokat segítene, hogy lássam, hol lehet megbontani. Kerestem doksit a neten, de sajnos eddig semmi siker.
AEG Favorit 44760 mosogatógép víznyomás ingadozás. Bekapcsolás után kiszivattyúz, feltölt vízzel, majd elindul a motor (szivattyú), de a nyomás olyan mintha 1-2 másodpercenként jönne csak megfelelően.
Egyszer volt dolgom hasonló hibajelenségű géppel, ott a főkapcsoló volt elégve, ezért azt is vizsgáltam ennél a gépnél, és "láss csodát" itt is megvolt égve az egyik érintkező, így azt átkötöttem próba idejére, de a gép működésén nem változtatott. Elektronikán nem látok rendellenességet.
Tettem fel egy videót, arról talán hang alapján hallható: https://www.youtube.com/watch?v=_acU-5Cakv4
Vagy ennél a gépnél ez a rendes működés, ugye nem?
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Hozzászólásaitok alapján ennél a gépnél a "pulzálás" nem hiba.
Köszönöm a segítségeket.
Üdv.: G.
