AEG ELECTROLUX TL EGA WS
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
574.9 KB
DISHWASHER
Looking for similar aeg manual?
AEG S75628KG3 Inverteres hűtőszekrény motor vezérlés hiba!?
Sziasztok! AEG S75628KG3 Inverteres hűtőszekrény motor vezérlés hiba!? A hűtő inverteres motorja nem indul. Azt szeretném kideríteni hogy az inverteres motor vezérlő elektronika okozza-e a hibát. Ennek a működés bemutatásában kérném a segítségeteket. A vezérlőre 3 féle csatlakozás megy. Egy kimenő három eres kábel ami a motorra csatlakozik, egy bemenő ~230V, és egy 2eres amin pontosan nem tudom mit kellene kapnia. Ha erre csak egy sima mondjuk 5V-ot kapcsol a hűtő központi vezérlő elektronikája akkor könnyedén kideríthető lenne egy külső táppal, hogy működik-e a motorvezérlés. Viszont előtte megszeretnék bizonyosodni erről, nehogy nagyobb bajt csináljak. Sajnos látok "friss" forrasztási nyomokat a motorvezérlőn (mintha egy SMD ellenállás hiányozna is róla), valaki már próbálkozhatott, de a tápegységet nem találhatta meg mert abban volt egy tápszűrő kondi ami meg volt púposodva. Azt cseréltem, de a hiba ugyan úgy fennáll. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNlNkN3pHQ0FObnM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUFSdEJEdC1ERWc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUDRNajE5RDdoRzA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZEtXZ2tCMjBnWVU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRjVrVzNMR3FoVTQ/view?usp=sharing Köszönöm szépen a segítségeket. Üdv.: G.
AEG T59840 - hőszívatyús szárítógép
nemrégiben szert tettem e címben említett szárítógépre. Probléma sajnos, hogy a vezérlése teljesen elhalálozott.  Ez annyira nem lenne probléma, mert már készítettem hozzá egy egyedi vezérlést, de nincs előzetes tapasztalatom/információm a programok lefutásáról. Tudnátok más nem saját gépből kiindulva ilyen kérdésekre választ adni mint, hogy:
(Egy teljes töltet ruha szekrény szárazra szárítása programra vonatkoztatva)
- dob vezérlése mennyi ideig forog/milyen gyakran/melyik irányba(irányváltások száma)
- hűtőkompresszor vezérlése (folyamatosan bekapcsolva van-e vagy a kondenzátor-lepárló hőfokának függvényében történik a kikapcsolása újra indítása)
- levegő keringető ventilátor folyamatosan bekapcsolva van vagy ez is a kompresszor üzemállapotának függvénye?
próbáltam keresni diagramot/leírást a vezérléséről de nem igazán jutottam eredményre.
Demo program ami fut rajt igazából megszárítja a ruhákat, de biztos, hogy nem a gyári routin szerint megy. Valamint olyan érdekességek van, hogy pl még a 4. adag szárítása után sem gyűlt össze annyi kondenzvíz az alsó tálcában, hogy indítsa a kondenz szivattyút. Gyanítom, hogy nem hűl le eléggé az a radiátor amin ki kellene csapódnia a párának, bár a kondenzátor utáni vékony rézvezeték az elég gyorsan lejegesedik. Itt akadtam el a programban, mert ahhoz hogy a szárítási hőfokot elérjem viszont szinte folyamatosan működtettnem kell a kompresszor...
Segítségetek előre is köszönöm,
Karesz
AEG F88019M0P mosogatógép i40 hibakód
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy ha elindítom, akkor elkezd üríteni, leáll, ismét ürít, ezután pedig egyszerre vesz vizet és közben ürít is, majd leáll, vár pár másodpercet és elölről kezdi ezt a folyamatot. Az i40 hibakódot egyszer jelezte ki, amikor áttettem az eddig próbált 30 percesről azt hiszem, hogy a Pro programra. Rövid ideig villogtatta, majd átváltott i00-ra. A teszt programba nem tudtam belépni. A hibakód nyomás kapcsoló hibát jelent és a hiba jelenségből nekem az jön le, hogy nem látja a vízszintet. A gép analóg vízszint szabályzóval van szerelve. Eddig a lég csapdát fújtam ki nagynyomású levegővel, de nem volt benne kosz, valamint a fűtőbetétet ellenőriztem szivárgó áramra, de teljesen hibátlan. Ha valaki találkozott már ennél a gép típusnál ezzel a hiba jelenséggel és tudja mi erre a megoldás, kérem, ne tartsa magában. Csatolom a fotót az adattáblarol és a kezelő panelrol.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
AEG FAVORIT 55011IM mosogatógép (PNC911925648/01) mosogatógép - issza az öblítőt (Lezárva - Nem használunk külön öblítőt)
Régen, jópár  éve jártam erre ugyanezzel a géppel, akkor nem melegített, aminek az oka a "tachogenerátor" (?) volt.
(Most munkahelyen írok, ezért nem tudom fejből a pontos típust írni, de gondolom hasonló szerkezet mindegyik.)
Most úgy tapasztalom, hogy túl sűrűn kell az öblítőt utánatölteni. (Legalább is úgy érzem.)
Az öblítő adagolása a legkisebbre van állítva (a tartálynál lévő tekerővel).
Szét még nem szedtem, nem néztem meg eddig még semmit rajta.
Van ötletetek, tapasztalatotok, merre kell/érdemes (érdemes ?) nézelődni.
Az ötleteket előre is köszönöm!
És ezúton BUÉK mindenkinek!  :-)
update:  időközben a korábbi topicból kilestem a típust, így azt pontosítottam.  wink
