AEG LAVAMAT 70630 91400214501
14.8 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG LAVAMAT 70630
AEG55BAD37 villanytűzhely sütő jó, főzőlapok nem működnek
Sziasztok! AEG55BAD37ZO Competence6233M-dn Ismerősnek próbálnék segíteni, egyik főzőlap sem kap O-át, fázis van mindenhol, a o-át elöl a tekerőgombok mögött lévő reléknek kéne kapcsolni, ezeket a vezérlőlap indítaná, konkrétan egy CLA70024-es ic. A reléket megnyomva, ill. imitálva a meghúzást a lapot kipirosodnak, a nagyáramú részekkel nincs gond, a tulaj úgy emlékszik a lapok egymás után álltak le egyesével, talán. Az elektronikán minden egyes smd-t fóliát, és egyéb alkatrészeket átnéztünk, sérülés, égés nem látszik, egy tekerőgomb is szét lett szedve, a benne lévő két nagyáramú érintkező szép, panel és a leszedő-csúszkák szintén. A CLA 4db npn-es smd tranzisztoron keresztül kapcsolná a reléket, egyet vettem le, mérésre tökéletes. Van-e valami ötlet, a gép egyébként alig volt használva, szinte újszerűen néz ki mindene.
AEG Lavamat 74730 mosógép EF0 hibakód?
Sziasztok! Most futottam bele, ebbe a mosógépbe, cserélve lett benne a két szivattyú és az ajtózár. Most bedugva mindig zúg a szivattyúja, programra kapcsolás után, pár másodperc után az EF0 hibakódot jelzi ki. Kerestem a googléval mit jelent ez a hibakód, de pontosan ezt nem találtam meg, ezért kérném a segítséget, hogy merre induljak el?
AEG 76640 OKO Lawamat mosogep nem kapcsol be.
Tisztelt Szakik!
 A fent emlitett mosogep a kovetkezo hibajelenseget muveli:
 Bekapcsolaskor a LED-ek egyet villannak, amig ki nem kapcsolom semmi eletjel, viszont kikapcsolaskor ,ismet felvillannak rovid idore.
 Egyszeru panel-tap Ic es kornyeke hibara gyanakodnek,.
Az alkalmazott tap Ic TOP209P,/ talan ez is Fold Back/ amik nagyon nem szoktak dogleni, a"kalapjat nem emelte", nincsenek szemmel lathato hibajelek,
A kapcsolo esetleg,? Meeg nem kezdenek forrasztgatni
Segitsegeteket es, az esetleges tapasztalatok megosztasat nagyra ertekelnem.
AEG 61260 TLE mosógép nem indul, hibakód nincs (megoldva készülék cserével)
A fent említett mosógép mosás után, öblítés előtt leállt és indítógomb elkezdett villogni. 2017-ben vásárolt, egyszer volt csapágycsere, semmilyen hibája eddig nem volt. Hibakódot nem ír ki, csak villog az indítógomb. Indításkor 3 relé kattanás és nincs tovább. Ami át lett nézve. A szivattyúmotor hibátlan, a panelen a relék, diódák ellenállások, kondenzátorok hibátlanok. Tovább a panelt nem mértem. Kérdés, hogy érdemes-e javíttatni, vagy már az életkora miatt illő egy másikat venni és ha igen, akkor milyen tipust javasoltok. Alapelvárás 7-8 kg-os pakolhatóságú, 1200-as centri, és csak felültöltős lehet. Lehetőleg nem túl drága, igaz most ránéztem az árakra és szívdobogást kaptam.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
