A tárgybeli AEG 86950A LAVAMAT családi darab, legalább 10 éves. Nem is olyan régen javítottam azzal a hibával, hogy se-kép-se-hang, nem lehetett bekapcsolni. A mainboardról hiányzott a tápfesz.
A táp IC, a hozzá tartozó ellenállás és az összes ELKO ki lett cserélve és a panelen az összes forrasztás át lett forrasztva emlékeim szerint és tökéletesen rendbe jött.
Most hozza ugyanazt a hibát, nem lehet bekapcsolni. Van valami trükk, valami elkerülte a figyelmemet vagy ez tényleg ilyen sz.r konstrukció? :-S
Az utolsó mosás tökéletesen lement, kikapcsolták és ezután jött a hiba... (nincs nálam a panelja, nem tudom a pontos cikkszámát egyenlőre)
Köszi a tanácsokat!
András
UPDATE:
Ahogy megígértem megírom a megoldás (bár nagyon szégyenlem magamat miatta :-) )
Az előző javításnál többféle alkatrészt is rendeltem - biztos, ami biztos alapon- és a Fuse ellenállás helyett sikerült végül egy normál fémrétegűt betenni. Hát ez pontosan egy évig bírta a napi gyűrődést.
Megérkezett a panel, átnéztem a teljes PSU részt a kimenetekig bezáródóan, a soros ellenálláson kívűl minden egyéb alkatrész tökéletes állapotú még az LNK sem szállt el.
Csatolok pár fotót, hátha segít valakinek a későbbiekben!
Köszönöm a tippeket!
Van egy adott típusú mosogatógépem, ami nem eléggé melegíti a vizet.
70 fokos állásban pl. cca. 45 fokos a víz. A szárítása sem tökéletes.
A vezérlőt már 3x oda-vissza átnéztem, nincs panel átégés, stb...
Sajnos egyelőre nincs hozzá SM (ill. elég drága letöltési oldalt találtam csak).
Szeretném lekérdezni az esetleges hibakódokat, de manuál nélkül nem akarom össze-vissza nyomkodni a gombokat.
Első kérdés, hogy melyik - itt fellelhető- manuál alapján tudnám esetleg lekérdezni, mert szinte biztos vagyok benne, hogy más gépben is van ugyanilyen vezérlő.
Nekem tapasztalatok nélkül, megérzésre az NTC gyanús. Ma szétszedtem és megnéztem milyen van benne.
Ez - ha jól látom - egybe van építve a szennyezettséget érzékelő optikai sensorral.
Ennek a száma: 111316000 (ez alapján találtam ebay-en is.)
Ebay-en ez az alkatrész 25-30 Euro között mozog. Vakon nem akarom megrendelni, mert lehet, hogy esetleg fölösleges.
Olyan elképzelhető esetleg, hogy az érzékelő része (áttetsző műanyag) elkoszolódik és ilyen jelenséget produkál? Csak mert auto programban meg "össze-vissza" hőmérsékletre melegít kb. hasonló szennyezettségű edényekkel is. (Vagy egész egyszerűen rossz az alkatrész?)
Azt látom, hogy kivenni egyszerű(nek tűnik) ezt, de nem tudom, hogy alapból azon a helyen ahonnan ezt kiveszem, várható-e a gépben maradt víz folyása, ill. ha igen, az milyen mértékű.
Ki merjem venni?
A válaszokat, segítséget előre is köszönöm.
(Belerondítottam előzőleg egy másik témába ezzel a problémával. Ha valakit ott zavartam ezzel, ezúton is elnézést kérek!)
A Favorit mosogatógép LED-es belső világítása villogva világít.Elsőre egyszerűnek tűnt a hiba javítása,de menet közben kiderült,hogy egyszerű kondi cserével nem hozza a várt eredményt.
A mérhető alkatrészeket megmértem,de hibát nem találtam.Viszont találtam olyan integrált áramkört a panelen,melyről semmit sem tudok,illetve sehol nem találtam róla adatlapot.Most holt ponton vagyok a javítással.Esetleg valaki már találkozott ezzel az áramkörrel?Van információtok a panelen lévő integrált áramköröl? Esetleg valakinek
bontásból származó,jól működő ilyen lámpája van eladó? Megannyi kérdés,remélem,hogy tudtok segíteni.
Köszönettel: Ottó
Sziasztok, boldog Húsvétot kívánok előszőr is! Ez a szárítógép E80-as hibát dob. Már párszor megpihentettem a javítást, de mindíg ugyan az a vége. Érdekes módon annyira nem idegesített fel a dolog, de azért zavar. Néha azonnal, néha csak egy idő után. Igazából azt sem tudom mit jelent, mert nem találtam egyértelmű infót ehhez a hibához, sem szervizdoksit a géphez. Előttem cseréltek triakot benne, én tettem bele rendes omron gl5 reléket az erőátvitelhez, felkondiztam a tápját és kitakarítottam a programkapcsoló enkódert. Működött kb 20 percig majd megint e80. Talán megpróbálom még a proci lábait meg az enkóder vonalát áttaknyolni, de más ötletem nincs. Így godoltam megkérdezem, hátha van valakinek valami tippje-ötlete, vagy egy másik elektronikája hozzá. Előre is köszönöm.
Andris
