A tárgybeli AEG 86950A LAVAMAT családi darab, legalább 10 éves. Nem is olyan régen javítottam azzal a hibával, hogy se-kép-se-hang, nem lehetett bekapcsolni. A mainboardról hiányzott a tápfesz.
A táp IC, a hozzá tartozó ellenállás és az összes ELKO ki lett cserélve és a panelen az összes forrasztás át lett forrasztva emlékeim szerint és tökéletesen rendbe jött.
Most hozza ugyanazt a hibát, nem lehet bekapcsolni. Van valami trükk, valami elkerülte a figyelmemet vagy ez tényleg ilyen sz.r konstrukció? :-S
Az utolsó mosás tökéletesen lement, kikapcsolták és ezután jött a hiba... (nincs nálam a panelja, nem tudom a pontos cikkszámát egyenlőre)
Köszi a tanácsokat!
András
UPDATE:
Ahogy megígértem megírom a megoldás (bár nagyon szégyenlem magamat miatta :-) )
Az előző javításnál többféle alkatrészt is rendeltem - biztos, ami biztos alapon- és a Fuse ellenállás helyett sikerült végül egy normál fémrétegűt betenni. Hát ez pontosan egy évig bírta a napi gyűrődést.
Megérkezett a panel, átnéztem a teljes PSU részt a kimenetekig bezáródóan, a soros ellenálláson kívűl minden egyéb alkatrész tökéletes állapotú még az LNK sem szállt el.
Csatolok pár fotót, hátha segít valakinek a későbbiekben!
Köszönöm a tippeket!
Szia BTS_szerviz!
Mi lett a mosógéppel?
Üdv Jano
Jövő hétvégén fogom tudni megnézni. Tavaly amikor vettem hozzá a javítókészletet mindenből többet rendeltem, de most viszek magammal a kérdéses IC-ből egy nagyobb "tesót" is.
Utána megírom az eredményt illetve lesznek fotók is.
András
A soros induktivitás zárlata is verheti az lnk-t.
Tegyél bele eggyel nagyobb ic-t!
Egyetértek veled, mai világban már ugyanaz a számú IC sem ugyanaz!
Én is az LNK304 helyett inkább a 305-306-öt teszem!
Biztos ami ziher!
Koszi, ezen en is gondolkoztam, amikor nezegettem az ic adatlapjat.
Andras
szia: ebben nincs X2 kondenzátor?
Szia Bálint!
Nem rémlik.
Közben a neten megtaláltam a fotóját is (panel száma 3560132029). Pont egy évet ment a javítás után, már-már hajlok rá, hogy tervezett elavulás van beleépítve :-D
András
Kék.téglatest a panelen az X2 kondi . A fütés csatlakozó mellett.
22nF a panelemben.
(MKP-X2-22NR10/310)
Az csak zavarszűrő!! Semmi köze a táphoz!
Igen.
A kérdés az volt hogy van e benne...?
Van.
A fütésrelé érintkezöi között. A fütötest kikapcsolásnál az ívhuzását akadályozza meg a szikrát oltja ki. (VA:2200W;Iac:10A)
szia: azt írod, LNKxxx
A rajzok szerint mindegyik trafóval működik
Inverter trafóval!!!!!!!!!!! Nem hálózati trafóval!
Bocs! Ne haragudj meg !
A tápban van egy trafó .
Bocs! A kapcsolóüzemü tâpban .
Jano!
Nincs benne X2.es, LNKxxx adja a tápot! S tipikusan a földelés hiányakor szokott elszállni!
szia: ellenőrizni kell a trafót is
Koszi az otleteket mindenkinek!
Igy latatlanban semmit nem tudok, ha hozzajutok keszitek fotokat.
Andras
