Szevasztok!!
A cimbeli masogepem (PNC 914 002 047 00) motorjaban (U 112G63 FHP) elkoptak a szenkefek.Talaltam az Orczy-nal USE01924 es USE01932 neven, az egyikre azt irja hogy kemeny a masikra meg puha.Melyiket valasszam? A puha hamarabb kopik,a kemeny meg belemarhat a kollektorgyurube? Hogy szoktatok felcsiszolni a kollektorgyurut? Az eredeti AEG szekefe (400 602 0327) vege le van nyesve,ennek nincs.Jelenthet e problemat? Egy regebbi hozzaszolasban olvastam hogy az uj kefeket ossze kell csiszolni a rotorral.Mi tortenik ha nincs osszecsiszolva?
Valaszotokat ,tanacsotokat koszonom,Peter
Szeretnék segítséget kérni egy tápegység trafó beazonosításához, amely a fent említett gép inverter panelján van. Sajnos a primer kör szakadt és a rajta írt szám "X116 X 1209" alapján nem találok róla semmit. 5 lábú, 2 primer, 3 szekunder oldal.
Köszönöm előre is!
Ma újra elővettem eme panelt, és a DZ5-ős zéner kuka csak sajna értéket nem tudok hozzá! Valaki ebben tud segíteni??
Tiszteletem mesterek!
Tudna valaki segíteni a fenti készülékben?
Elhoztam ,üresen ment normálisan.
Tettem bele ruhát akkor kezdődött csak ide oda mozdított rajta közben a program végére lépegetett.
Mákká szedtem a program kapcsolót takarítás+ átforrasztottam. Persze előtte kiderült hogy nem melegít.Most a lényeg az hogy ha a fűtő betétet rádugom akkor mikor fűteni kellene ellépeget addig ahol már nem kell fűteni. Ha izzót teszek a helyére akkor jó világít és mos. Külön betéttel is próbáltam védő föld nélkül.Addig fűt még el nem lépeget.
A hőfok érzékelő hidegen 30k ha melegítem csökken elvileg jó.
Mi lehet a probléma?
üdv:Imre
keresnék egy a címben említett AEG LAVAMAT EWM1000PLUS mosómasához vezérlőpanelt.
Az enyém sajnos procigyilokon esett át, víz következtében. Proci 100R-en és tápjavítás után rezsóként üzemel.
Előre is köszönöm.
Üdv.:Irkax
