Szeretnék segítséget kérni egy tápegység trafó beazonosításához, amely a fent említett gép inverter panelján van. Sajnos a primer kör szakadt és a rajta írt szám "X116 X 1209" alapján nem találok róla semmit. 5 lábú, 2 primer, 3 szekunder oldal.
Köszönöm előre is!
Ma újra elővettem eme panelt, és a DZ5-ős zéner kuka csak sajna értéket nem tudok hozzá! Valaki ebben tud segíteni??
Nos megírom újra ide is hátha így előre kerül a fórumba!
A DZ5-ös zéner értékére lenne szükségem mert az sajnos rossz, mindkét irányba nyit.
Köszööm ha valaki tudja ezt az értéket és megosztja velem!
gn végű kék színű
szia: nagyítóval meg kell nézni a primer lábaknál a forrasztásokat, gyakran megpattan a huzal a pin tövében
Szia! Néztem, de nem találtam meg a szálat sajnos.
Végső megoldásként tegyél bele 2 dugasztápot és kösd be!
Áttekercselés?
Legroszabb esetben, ha nem marad más megoldás. Sajnos pont a tekercs kezdésnél szakadt, vagyis mindent le kell szednem hozzá.
Hi!
A táp IC LNK 3----? A trafo szerintem 5, és 12 V állít elő . bármilyen LNK3..tápos mosógép SMPS tafoját bele próbálhatod , de lehetőleg a LNK száma egyezzen a teljesítmény miatt....szerintem.
3
Szia! Elvileg LNK304-volt benne. Bele is próbáltam egy másikat, de az elkok-nál mindösszesen 3,54V van sehol sem találom az 5V-ot!
Szekunder oldalon zárlat? Labortáprol proba...
Mérj!
Szia.
Válaszd le az elkókat és úgy mérj, de ne várd meg a Mosószakit mert kikapsz.
Ha úgy megvan a két fesz akkor nyomozz tovább.
Mi???
Látom, gyakorlod az orosz rulettet teli tárral.
Az idén "hogyért van" a dióbél?
Hali. Ha egy olyan táponn választom le az elkókat ahol egy referenciadióda mondjuk az öt voltot figyeli és egy optocsatolón keresztül szabályozza a primer oldalt, akkor az a táp megfut és kő kövön nem marad.
Gondold át máskor mit javasolsz.
Tipikus hiba ezeken a paneleken, hogy a Gratz melletti 100Ohm-os smd és az lnk elszáll. Ezen még egy 22,7Kohm-os smd is kinyúlt + a trafo. Vagyis ebből indulok ki és keresem a még meglévő hibákat. Mivel a trafó amit betettem helyettesítőnek nem azonos vagyis eltérhet és amíg nem tudok azonos értékűt betenni nem látom értelmét tovább menni.
Az az ezer ohm az TÍZ!
Az igen! Nézzél már meg pár kapcsolóüzemű tápot, mielőtt ilyen hülye ötleteket adsz!
3
Igazad van, csinálni jobban tudom mint elmondani. De a kérdező ebben a szakmában mozog, biztos érti.
Hi!
Kering itt a tanyán egy LNK304-s whirlpool mosógép táprajz, azt keresd meg . Szerintem kb. ez is ugyanaz...
