AEG T59880 szárítógép inverter DZ5 zéner beazonosítása. (újra porondon)
19 posts / 0 new
Phedra
Phedra picture
Szeretnék segítséget kérni egy tápegység trafó beazonosításához, amely a fent említett gép inverter panelján van. Sajnos a primer kör szakadt és a rajta írt szám "X116 X 1209" alapján nem találok róla semmit. 5 lábú, 2 primer, 3 szekunder oldal.
 Köszönöm előre is!
Ma újra elővettem eme panelt, és a DZ5-ős zéner kuka csak sajna értéket nem tudok hozzá! Valaki ebben tud segíteni??
File attachment:
Phedra
Phedra picture
Nos megírom újra ide is hátha így előre kerül a fórumba!
A DZ5-ös zéner értékére lenne szükségem mert az sajnos rossz, mindkét irányba nyit.
Köszööm ha valaki tudja ezt az értéket és megosztja velem!
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyítóval meg kell nézni a primer lábaknál a forrasztásokat, gyakran megpattan a huzal a pin tövében
Phedra
Phedra picture
Szia! Néztem, de nem találtam meg a szálat sajnos.
Mosószaki
Mosószaki picture
Végső megoldásként tegyél bele 2 dugasztápot és kösd be!
Áttekercselés?
Phedra
Phedra picture
Legroszabb esetben, ha nem marad más megoldás. Sajnos pont a tekercs kezdésnél szakadt, vagyis mindent le kell szednem hozzá.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A táp IC LNK 3----? A trafo szerintem 5, és 12 V állít elő . bármilyen LNK3..tápos mosógép SMPS tafoját bele próbálhatod , de lehetőleg a LNK száma egyezzen a teljesítmény miatt....szerintem.
3
Phedra
Phedra picture
Szia! Elvileg LNK304-volt benne. Bele is próbáltam egy másikat, de az elkok-nál mindösszesen 3,54V van sehol sem találom az 5V-ot!
Mosószaki
Mosószaki picture
Szekunder oldalon zárlat? Labortáprol proba...
Mérj!
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Válaszd le az elkókat és úgy mérj, de ne várd meg a Mosószakit mert kikapsz.
Ha úgy megvan a két fesz akkor nyomozz tovább.
Mosószaki
Mosószaki picture
Mi???
Guest
Guest picture
Látom, gyakorlod az orosz rulettet teli tárral.
Az idén "hogyért van" a dióbél?
 devil
MZperX
MZperX picture
Hali. Ha egy olyan táponn választom le az elkókat ahol egy referenciadióda mondjuk az öt voltot figyeli és egy optocsatolón keresztül szabályozza a primer oldalt, akkor az a táp megfut és kő kövön nem marad.
Gondold át máskor mit javasolsz.
Phedra
Phedra picture
Tipikus hiba ezeken a paneleken, hogy a Gratz melletti 100Ohm-os smd és az lnk elszáll. Ezen még egy 22,7Kohm-os smd is kinyúlt + a trafo. Vagyis ebből indulok ki és keresem a még meglévő hibákat. Mivel a trafó amit betettem helyettesítőnek nem azonos vagyis eltérhet és amíg nem tudok azonos értékűt betenni nem látom értelmét tovább menni.
MZperX
MZperX picture
Az az ezer ohm az TÍZ!
Jaca
Jaca picture
Az igen! Nézzél már meg pár  kapcsolóüzemű tápot, mielőtt ilyen hülye ötleteket adsz!
3
frankozéro
frankozéro picture
Igazad van, csinálni jobban tudom mint elmondani. De a kérdező ebben a szakmában mozog, biztos érti.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kering itt a tanyán egy LNK304-s whirlpool mosógép táprajz, azt keresd meg . Szerintem kb. ez is ugyanaz...
