nemrégiben szert tettem e címben említett szárítógépre. Probléma sajnos, hogy a vezérlése teljesen elhalálozott. Ez annyira nem lenne probléma, mert már készítettem hozzá egy egyedi vezérlést, de nincs előzetes tapasztalatom/információm a programok lefutásáról. Tudnátok más nem saját gépből kiindulva ilyen kérdésekre választ adni mint, hogy:
(Egy teljes töltet ruha szekrény szárazra szárítása programra vonatkoztatva)
- dob vezérlése mennyi ideig forog/milyen gyakran/melyik irányba(irányváltások száma)
- hűtőkompresszor vezérlése (folyamatosan bekapcsolva van-e vagy a kondenzátor-lepárló hőfokának függvényében történik a kikapcsolása újra indítása)
- levegő keringető ventilátor folyamatosan bekapcsolva van vagy ez is a kompresszor üzemállapotának függvénye?
próbáltam keresni diagramot/leírást a vezérléséről de nem igazán jutottam eredményre.
Demo program ami fut rajt igazából megszárítja a ruhákat, de biztos, hogy nem a gyári routin szerint megy. Valamint olyan érdekességek van, hogy pl még a 4. adag szárítása után sem gyűlt össze annyi kondenzvíz az alsó tálcában, hogy indítsa a kondenz szivattyút. Gyanítom, hogy nem hűl le eléggé az a radiátor amin ki kellene csapódnia a párának, bár a kondenzátor utáni vékony rézvezeték az elég gyorsan lejegesedik. Itt akadtam el a programban, mert ahhoz hogy a szárítási hőfokot elérjem viszont szinte folyamatosan működtettnem kell a kompresszor...
Segítségetek előre is köszönöm,
Karesz
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy ha elindítom, akkor elkezd üríteni, leáll, ismét ürít, ezután pedig egyszerre vesz vizet és közben ürít is, majd leáll, vár pár másodpercet és elölről kezdi ezt a folyamatot. Az i40 hibakódot egyszer jelezte ki, amikor áttettem az eddig próbált 30 percesről azt hiszem, hogy a Pro programra. Rövid ideig villogtatta, majd átváltott i00-ra. A teszt programba nem tudtam belépni. A hibakód nyomás kapcsoló hibát jelent és a hiba jelenségből nekem az jön le, hogy nem látja a vízszintet. A gép analóg vízszint szabályzóval van szerelve. Eddig a lég csapdát fújtam ki nagynyomású levegővel, de nem volt benne kosz, valamint a fűtőbetétet ellenőriztem szivárgó áramra, de teljesen hibátlan. Ha valaki találkozott már ennél a gép típusnál ezzel a hiba jelenséggel és tudja mi erre a megoldás, kérem, ne tartsa magában. Csatolom a fotót az adattáblarol és a kezelő panelrol.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Az AEG E6100-1-M sütő (tűzhely) az ügyfél elmondása szerint , nem melegít eléggé !
Szerintünk jó a bekötése (?) Egy fázisra kötöttük a címen .
Előre is , köszönök minden hozzászólást .
Fotó mellékelve .
Üdv jano
U.I.
A tulaj , közben , lábon , eladta a sütőt (?)
A másik sütőt , ami u.a. típus , "nem lehet bekapcsolni ", (?)
Lehet , hogy tápegység hibás (?)
U.I.
A doksi :
https://elektrotanya.com/showresult?what=aeg%20electrolux%20ce6100&kategoria=&kat2=all
Bele szaladtam egy Electrolux-AEG 16820 mosógép Víz magasság problémába! A hiba a következő:A mosás programoknál be ereszti a vizet szelepeket megfelelő sorrendben vezérli... el telik kb3 perc a ruha "fel szívj a vizet" újr kapcsolja a "mosószer víz szelepét"eddig normál üzem...(üres dobbal is ez a jelenség) és akkor már nem zárja el majd a nyomás kapcsoló a 3.állásba kapcsol és szivattyúz program vége, ajtót kinyitja ,hiba üzenet nincs!
Eddig:
--Nyomás kapcsoló:132253130! Kapcsol! De cseréltem mert volt itthon működő gépben (Hiba nem szűnt meg!)
--Csövek ellenőrizve, a mosógép tökéletesen tiszta!
--Panelt át néztem kontakt hibát nem találtam (még nincs kizárva a körből)
--Víz szelep rendben!
--A dolog érdekessége:132090310----> Itt akadtam el... Ezzel van kombinálva...
A szenzort szét szedtem átforrasztottam egyenlőre nem találtam benne hibát! (holnap akasztok rá egy szkópot)
Kérdésem az volna , hogy valaki találkozott-e már hasonló hibával? Hátha el siklottam valami apróság felett!
