Bele szaladtam egy Electrolux-AEG 16820 mosógép Víz magasság problémába! A hiba a következő:A mosás programoknál be ereszti a vizet szelepeket megfelelő sorrendben vezérli... el telik kb3 perc a ruha "fel szívj a vizet" újr kapcsolja a "mosószer víz szelepét"eddig normál üzem...(üres dobbal is ez a jelenség) és akkor már nem zárja el majd a nyomás kapcsoló a 3.állásba kapcsol és szivattyúz program vége, ajtót kinyitja ,hiba üzenet nincs!
Eddig:
--Nyomás kapcsoló:132253130! Kapcsol! De cseréltem mert volt itthon működő gépben (Hiba nem szűnt meg!)
--Csövek ellenőrizve, a mosógép tökéletesen tiszta!
--Panelt át néztem kontakt hibát nem találtam (még nincs kizárva a körből)
--Víz szelep rendben!
--A dolog érdekessége:132090310----> Itt akadtam el... Ezzel van kombinálva...
A szenzort szét szedtem átforrasztottam egyenlőre nem találtam benne hibát! (holnap akasztok rá egy szkópot)
Kérdésem az volna , hogy valaki találkozott-e már hasonló hibával? Hátha el siklottam valami apróság felett!
Szia !
Honnan tudsz ilyen nevet összeszedni, vazze ??? Elaktrolux :jajj:
A cég neve Electrolux ! Javítsd ki, mindkét helyen !
Kellene egy kép a nyomáskapcsolóról, mert a 16810 -ben digitális pressotat van , processorral és eeprommal és se milyen más típusból nem jó helyette.
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Valóban el gépeltem és tovább másoltam! :D
holnap fotózom!
You voted ‘up’
Szia !
OK-s ! Akkor várom és nézzük mi van !
Maga a pressostatm, elég komoly konstrukcio .
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
A színtkapcsoló gumicsöve nincs kilyukadva reszelődve?
Egy Gorenje már beszívatott ezzel.
Az első szelepen vette majd a másodikkal túltöltött.
Hozzáért a gumi a fém sarokhoz az meg kireszelte.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
You voted ‘up’
Jártam már így én is! De azzal,hogy ha menet közben húzom le a csövet, és nyomás van rajta ezzel ki zártam!
You voted ‘up’
