AG NEOVO E-19A VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar ag manual?
    AG NEOVO E-19A VGA E19A 19 19A
LG M4716CJ monitor bekacsolás után háttérvilágítás leáll. (cső törés miatt, tehát megoldva a kérdés) Kész.
Sziasztok! Hozzám került ez a "kis" monitor. Bekapcsolást követően minden rendben levőnek tűnik pár másodpercig, majd a háttérvilágítás leáll és a készülék készenlétre vált. Az invertert átnézve/mérve nem találtam okot. Viszont amíg működik a gép, mintha gyengébb lenne az egyik oldalon a fényerő. Lehet cső hiba okozza vagy áthúzás/érintkezési hiba... viszont ilyen készülékkel még nem volt dolgom. Igazából az lenne a kérdésem, tudja-e valaki ebben mit alkalmaztak, csöveket vagy "radiátort"? Nem bonyolódnék bele a lebontásba feleslegesen. Köszönettel: Kiss Z. Csak érdekességként megjegyezném: szétszedést követően mindegyik csövet ellenőriztem teszterrel. A húsz darab csőnek éppen fele volt elfogadható állapotban. A készülék nem egészen négy éves... nem semmi minőség! Viszont az inverter előtt le a kalappal, mert vélhetően a csövek nem egyik napról másikra mentek tönkre és még meghajtotta őket.
AG Neovo f-419
Sziasztok! Nekem van egy AGNeovo F-419 monitorom és olyan hiba lépett fel nála, hogy egy ideje csak úgy tudtam használni ,hogy a ki-be kapcsolóját használtam egymás után elég sűrűn ,és így egyre erősödött a képe ,de most már olyan stádiumban van ,hogy a készenlét az működik nála ,de a kép az nagyon halványan látszik , úgy mondanám ,hogy egyáltalán nem látszik most már.A tápjában kicseréltem minden kondit ,mert azt hittem ,hogy ez okozza ,de nem sajnos. Ha valakinek van ötlete akkor azt szivesen fogadom. Előre is köszönöm a segítséget.
Acer LCD monitor hiba - csak fehéren világít a kép
Üdv Mindenkinek! Van egy 24-es Acer monitorom, bekapcsolás után csak fehéren világít az egész kijelző. Mi okozhatja a hibát? Javítható lehet? Előre is köszönöm a segítséget!
AT2140/160 és TMF-2298 sorkimenő trafó vásárlás vagy helyettesítő
Sziasztok! A két gyönyörűséghez keresek beszerzési forrást! Képek csatolva, bontott is jó! 10 pines és monochrom monitorban van! Leiszt Jani
