3 próbálkozást után sem tudtam csökkenteni a LED-k áramát. 37V-ot kap 540mA-en 4 vezetéken 88db LED amit cseréltem (mindet) (2 x 11 db sorban 1 vezetéken).
A sikertelen 3 próbálkozás:
1. Klasszikus a Fet melletti kis értékű ellenállással (nyíllal jelölt, csak itt nincs visszaállítva eredetire azaz 4 db 0,1 ohm ||-osan).
2. Mikrovezérlő figyeheti (ellenállás arányt megváltoztattam a legközelebbi piros kör).
3. Vezetékenként soros ellenállással (balra csatlakozónál lévő piros kör).
Ennyit tudtam rajz nélkül (ami hasonlót találtam ott csak a LED-ekhez a csatlakozó van amit szintén felrakok azt egyértelműség kedvéért).
Szívesen fogadok még ötleteket, amit előre is köszönök, makittib.
Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttér világítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
Valószínű nem csak engem érdekelne az LCD monitorok háttérvilágítás üzemidejének lekérdezési lehetősége illetve csőcsere esetén pld. a számláló nullázása.
Gondolom, egyes monitoroknál ez - ha sikerül belépni a szervízmenübe - ez adja magát, de rengeteg tipusnál nem sikerül az adat lekérdezése.
Pld. most kellene tudnom több Proview (Xerox) PS776 LCD monitor "múltját", de rengeteget próbálgatva sem sikerül a szervízmenü belépés.
Amelyik monitor támogatja a DDC/CI-t, ott nem probléma a szoftveres lekérdezés pld. a Monitor Asset Manager progival. Igaz, volt, hogy több éve használt monitor ezen adat 3(!) órát mutatott.
Előre is köszönettel: -sándor-
Szép napot kivánok mindenkinek
Van egy 21'' lcd monitor nállam az inverter trafó leégett. Így át szeretném alakítani led esnek.
Milyen led szalagot tegyek bele. HQ-n van, de nem tudom pontosan,hogy melyiket vásároljam meg.
Köszönöm
Üdv András
