Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett monitorhoz kérnék segítséget.A készüléket bekapcsolva nagyon lassan jelenik meg a kijelzőn(TD170WGCA1)a kép és akkor is kontraszttalan túl fényes és függőleges irányban elmosódott.Képváltáskor a képek át folynak egymásba.Látszólag minden táp meg van a kijelzőn.Egy rajz jó lenne de gondolom a kijelzőről ilyet lelni reménytelen.Minden tippet örömmel fogadok.
Tibor
Kis segítséget szeretnék kérni!
Volna egy 55"-os tv (LG550EUD UF A3), ami annyit csinál, hogy induláskor megjelenik a háttérvilágítás, de a monitor márka felirata (LG) már nem jelenik meg. Illetve más sem jelenik meg. Kb 20mp múlva lekapcsol. Lehet ki és bekapcsolni. HDMI-n volt hajtva.
Én nem a tápra gyanakodnék, hanem a vezérlő panelre. Szerintetek?
Előre is köszönöm!
Lóri
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el
Ismét sikerült belefutnom egy olyan jelenségbe, amivel eddig nem találkoztam.
Hozzám került ez a monitor azzal, hogy nézzem meg. Ezt meg is tettem. Próba jel neki és működik.. menüben állítható, stb. Már majdnem összeraktam mikor érdeke s dolgokat fedeztem fel. Jelet megszüntetve, egy csík jelent meg függőlegesen. Pixel oszlop hiba gondoltam. DE ennek a csíknak a helye változik ahogy frekit váltogatok. Közben az osd is elfelejtett működni. Ki/be kapcsolás és ismét van osd. Gépet kötöttem rá és még érdekesebb lett a dolog. Olyan a kép mint mikor egy crt cső haldoklik és "húzásos" a kép. Vagyis a kép elmosódik, kontúroknál "szellemkép". LCD monitornál ilyet még nem láttam.
Esetleg valakinek ötlete, hogy mi okozhatja mindezt?
Köszönettel: Z.
(az első képen látható a csík, gépet mindjárt kötök rá, amin szemléletesebb a hiba)
Üdvözlet!
Segítséget,javaslatokat szeretnék kérni.
Hozzám került egy Belinea 1705 G1 típusú TFT monitor,ami a következő hibajelenséget mutatta.Több hónapos,folyamatos 24órás működést követően elsötétedett.Ez után bekapcsoláskor 2...3 másodpercre megjelent a fény,majd kialudtak a csövek.Próbálkoztam az inverter táp.szűrőkondenzátorának cseréjével,mert gyanús volt,azután a tápegység hasonló elkóit is cseréltem,ám a hiba fennmaradt.Az alatt a rövid idő alatt,míg működött hallani lehetett az inverter trafóból áthúzásra utaló hangot.Valóban átütött az egyik szekunder tekercs.Nos én újratekertem,mert kapni nem sikerült.Az áthúzás megszűnt ugyan,de a hibajelenség az maradt.Azóta pihen a monitor a polcon,igyekszik átvenni a műhelyszagot.Még nem adtam fel a javítási kísérleteket és ezzel kapcsolatban várnám a nálam jóval tapasztaltabb szakemberek segítségét,javaslatait!
Előre is köszönöm! :help:
