AGNI LF1001
Type: (DOC)
930.5 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar agni manual?
    AGNI LF-1001 LF1001 LF 1001
MEGOLDVA! Delonghi Magnifica EAM3400.S kávégep "GENERAL ALARM"
Sziasztok Vettem hibásan egy ilyen kávégépet. Már rég szerettem volna egyet, de elég borsos az ára. Most volt alkalmam venni egyet elég olcsón, de hibát jelzett ki: "GENERAL ALARM" Utánaolvastam és ennek két elterjedtebb oka van: 1. Koszos gép, tisztítás után megszűnik 2. Kiég a 380C-os termikus biztosíték, mert túlmelegedik a bojlere Megvettem és elkezdtem méregetni. Az én esetemben a termosztát (170C) nem vezetett. Rendeltem egy újat, kicseréltem. Sajnos a hiba nem szűnt meg. Elkezdtem átnézni a NYÁK-ot. Úgy tűnt, hogy a bojlert vezérlő relé lábai hidegek. Újraforrasztottam, de továbbra sem megy. Elkezdtem méregetni, de a relé nem kap vezérlést (12V-os). Sajnos rajz nélkül nem tudtam követni a lapon. Tehát jelenleg ezt csinálja amikor bekapcsolom: HEATING UP PLEASE WAIT jó hosszú ideig, majd a végén hibát ad: GENERAL ALARM Szervizmenük mennek, más jónak tűnik, de nem fűt fel. Ha valakinek rajza vagy tapasztalata (vagy mindkettő) lenne, előre is köszönöm. Minden jót, János
Delonghi Magnifica EVO bekapcsoláskor kiteszi a piros háromszöget
Egy Magnifica EVO-val szenvedek. Úgy hozták, hogy "nem csinál semmit". A tulaj elmondása szerint volt valami anomália a villamos hálózattal, szikrázásról beszélt a fali aljzatban. És azóta nem jó a gép.
A jelenség, bekapcsoláskor egyből indul a pumpa és a központi egység lemegy alsó véghelyzetbe, majd kiadja a piros háromszöget. A központit külső tápról visszaviszem alaphelyzetbe, bekapcsoláskor újra leviszi.
Amit eddig csináltam:
- az alsó és felső mikrokapcsoló ellenőrizve, jó mindkettő
- a panelt kivettem, motor irányváltó relék, vezérlő triak jó
- megcsináltam a factory resetet, nincs változás. Vagyis annyi, hogy most már bekapcsoláskor újra kéri a rendszer feltöltést. Ha ezt elindítom, akkor indul a pumpa, de ezzel párhuzamosan a központi lemegy alsó helyzetbe és beadja a piros háromszöget.
- szerviz módba tettem, hogy teszteljem a központit. De amint belépek abba a teszt csoportba ahol a központit lehet fel-le mozgatni, gombnyomás nélkül elindul lefelé és beadja a piros háromszöget
- központi enkóder újra kalibrálás sem működik, mert alsó véghelyzetben piros háromszög
Kezdem feladni. Véleményem szerint panelhiba. De melyik? A kijelző panel vagy a táppanel? Melyik képes ilyen aljasságra?
nils
Zanussi ZRD27JA hűtő komresszor hiba, érdemes e a cserébe belevágni? Nem lesz javítva.
Üdv! Tegnap került hozzám egy Zanussi ZRD27JA hűtő, leverte a biztit. Rámérve a hőfokszabályzó, klikszon jó. A motor kapcsain nem lehet semmit mérni, szakadtak a bevezetések, testre is. Kérdés érdemes e bele vágni a cseréjébe? TLES8.7KK.3 Energy-optimized Compressor R600a gázzal töltve a rendszer. A dokuja szerint 2006 os, a tulaj szerint” csak” 4 éves, amiből úgy vélem az első igaz. Beszerzési forrást eddig 26000 Ft táján találtam, szóval, posta, gáz, szerelés, és már „szerintem „ nem igazán éri meg. Vagy ha tudtok valami ennél olcsóbb beszerzést? Magam csak elvétve nyúlok bele, ez még nem is lenne katasztrófa. Csak hát 50000 tájékán már új hűtőket adnak, garival. Nem lesz javítva. A tulajal egyeztettem,vesznek másikat. Ez a szakág meg gyakorlatilag leszűkült hőfokszabályzó,és relé cserére.. :-( Tök felesleges volt beruháznom a felszerelésbe, mert amúgy ez már a sokadik gép amit nem kell javítani.. Úgy hogy előbb utóbb piacra dobom, mert sokkal jobb nem lesz ez a terület sem meló ügyileg.
Delonghi Magnifica ESAM4200 csak lefele mozgatja a mechanikát
Sziasztok! Delonghi Magnifica ESAM4200 géppel lenne gondom. Az volt a hibája, hogy látszólag lefőzte a kv-t, de egy csepp sem folyt ki a kifolyón. Szétkaptam, kitakarítottam az egész gépet, felső dugattyút szétszedtem, kapott új tömítéseket, főzőegység dettó, nagynyomású csöveken is cseréltem a tömítéseket, zsírozva minden ahol kell. Összerakás után most azt produkálja, hogy ahogy áram alá helyezem azonnal elindul lefele a mechanika és megszorul/búg a motor ameddig le nem tilt az elektronika. Teszt módban is csak lefele engedi mozgatni, felfele nem indul meg. Alsó mikrokapcsoló, ami a motor mögött van jó. Mi lehet a gond?
