Üdv Tisztelt Mesterek !
Rajzom nincs .
Semmi nem megy . Hibát megtaláltam , (részben). Egy SSOT-4 Regulátor púpos , ami 5V-ból csinál valamennyit a processzor számára.
Ez az IC931 számú .
3,3V külsővel indult a készülék , de kikapcsolás után 40 mA a fogyasztása., holott fokozatosan 0 -ra kellene leállni .Tehát vagy sok vagy sokat fogyaszt a 1117/3.3V stabilizátor.Bevallom folyamatos szabályzással nem kísérleteztem.
2V környékén még nem indult .
Mivel púpos, égett így semmi nem olvasható róla.
Valakinek nincs rajza ? Feltettem a keresőbe.
Vagy gépe , donor gépe ? KDC-U30 -szériából?
Tanyán találtam róla valamit ,vagy béna vagyok vagy a gépem nem tudja megnyitni .Holnap megkísérlem egy másik géppel .
Köszönettel: Öreg T.
Üdv !
Hálásan köszönöm a segítséget .
Tisztelt kolegák,
most tlálkozok először ilyen atórádióvan. Nem vállalom javitsukat, de ezt a kuncsaftot nem akarom lepattintani. Nemrég vásárolt egy használt B tipusú mercit de a rádió nem adatott hangot magábol. A munkasztalomon bekapcsoltam, működik. Amikor az auróba be akartam kötni, nem én szereltem ki, a hangszórócsatlakozó nincsen. Van ilyen, hogy a kupecok kiszerelnek belöle ami tetszik nekik de megnéztem, az ajtókban ott vannak a hangszórók. Elkűldtem egy autóvillamossági szervizbe, de onnen visszapasszolták. A rádió nem ad ki jelet az optikus kábelra. Mire?? Amikor szétkaptam láttam, hogy az alaplaprol két fekete vastag kábel vezet a csatlakozóra, de nem vettem figyelembe. Hát, baromnak estem ki, lövésem nem volt, hogy most már optikával vezérlik a hangszórókat. Azt, hogy pl az audikba BOSE aktiv hangszórókat szereltek, de a rádió bekapcsoláskor ezt tudomásúl is adta, a kijelzőre büszkén kiirta, hogy BOSE már tudtam, de optikával még nem találkoztam.
A kérdés, kérés az az, hogy van-e valakinek tapasztalata e téren és hogyan lehet leellenőrizni, vagy beállitan azt, hogy optikára is és ne csak a saját erősitőjére adja ki a jelet.
Üdvözletem
Hi, I tried embed a USB modulator on the radio for bmv e46, I'm connected to the TEA 0676, but I have a low level of interference, how to get rid of it
the connection is the following in the picture...
If stuck in the repair and you ask questions, please do it as follows: - Details: Give the exact model number of your device and the chassis ID (if there is). - If possible, please attach pictures of the appliance. - Anamnesis: Write down the exact symptom. If hard to describe the symptom, it is difficult to verbally defined clearly, attach pictures or sound of the phenomenon! - Tell what was you have done so far: search contact error, which parts has examined or changed yet, etc... The incorrectly named topic suspended and will be deleted after 48 hours! Suspended state while others are not able to comment until you correct the address. Subsequent repair of the defective title (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab can be carried out.
