Kedves Kollégák!
Egy Akai HX-2 deckben cseréltem motort, egy Sony deck motorját tettem bele: MMI-6S2LKS tipusút. A Sonyban hibátlanul működött, de az Akaiban halkan hallatszik egy motorzaj a kimeneten a számok között. Egyszerűen nem jövök rá az okára. Egy másik motorral is kipróbáltam, a saját Aiwa F 220-asomból tettem át, ami szintén jól működött, és avval is ugyanaz a jelenség. Tudnátok segíteni a megoldásban? A tápban a 12 Voltot biztosító áramkörben az elkókat már cseréltem, de ez nem hozott eredményt.
Előre is köszönöm, csabeszd.
Üdv,
Van egy ilyen készülék a szigethalmi piacon az egyik recycling managernél,hátha érdekel valakit.
15e Ft-ra tartja ,de hát ez piac.
Javítanék egy AKAI AA-1030-as receiver-t. A végfok teljesen elszállt.
Az már majdnem kész, de a hűtőbordán van "két" dióda: STV-4H saruba fogatva.
Az egyiket jónak mérem, de a másik mindkét irányban szakadt.
Mivel lehetne helyettesíteni ezt, mert az elvi rajzon csak sima diódának tüntették fel, de rákeresve más rajzokon pl az STV-4H 4db soros diódát takar, az STV-3H 3db soros diódát.
Az sem tiszta számomra, hogy germánium vagy szilícium, mivel ez még a 80-as évek erősítője.
Vásároltam egy nagyon szép karcmentes AKAI GX-4000D-t. Használat közben észrevettem néhány bosszantó dolgot. Ha kis méretű 10cm-es orsót teszek fel rá és a szalag kezd lefogyni a leeresztő orsóról elkezd ingadozni a szalagsebesség (nyávog a készülék hangja). Megtakarítottam a fejeket, nyomógörgőt és a szalagpálya összes olyan alkatrészét ami a mágnesszalaggal érintkezik, és még mindig fennáll a hiba. Mi lehet a gond? Szorul a leeresztő orsó lejátszás közben (feszesre van állítva?), vagy mindenképp a nyomógörgő gumiborítását kell cserélnem? A másik bajom.: Szereztem hozzá rengeteg POLIMER, BASF, PHILIPS, MAXELL szalagot, de csak a MAXELL-re készít szép felvételt. Az összes többi szalagnál katasztrófálisan nagy mértékű a magas frekvenciás tartományban a veszteség (8kHz feletti frekvenciákon), akár egy mélynyomót hallgatnák vissza. Itt a 40 év feletti szalagok nem betervezett oxidációs elektrokémiai folyamata a bűnös vagy a magnetofon BIAS (100kHz) áramköre? Minden vélemény, gondolat érdekel!
