AKAI PT61DL34X-SMS CHASSIS L64D
44.4 MB
Looking for similar akai manual?
AKAI PT61DL34X-SMS CHASSIS L64D service manual (1st page)
Preview of AKAI PT61DL34X-SMS CHASSIS L64D [1st page]
AKAI PT61DL34X-SMS CHASSIS L64D service manual (2nd page)
Preview of AKAI PT61DL34X-SMS CHASSIS L64D [2nd page]
    AKAI CHASSIS L-64D L64D PT 61 DL 34 XSMS 64 PT61DL34X SMS
AKAI CT-2107DT tv, hang probléma
Tisztelt kollégák segítséget szeretnék kérni. Van egy AKAI CT-2107DT tv készülékem, de az a bajom,hogy rettenetesen halkan szól valamelyik csatornán nem is lehet a hangját hallani.A képernyőn látható,hogy a visszajelző csík megy rendesen oda vissza. A többi funkció rendesen szabályozható.Tisztelettel javítási tippet szeretnék kérni. Előre is köszönöm.
AKAI TV model CT2130AUS függöleges eltérités ic tápszürö kondik melegednek ????
Sziasztok,A fent nevezett tv vel már napok ota kinlodok ,most ugy döntöttem ideje hogy segitséget kérjek az "okosabbaktol".A tv két héttel ezelött már járt nálam függöleges eltérités hibával hátlapot levéve láttam hogy függöleges ic minusz 15 voltos tápját szürö kondi nak a teteje le van robbanva.Gondoltam simma ügy , kicseréltem a kondit helyrejött az eltérités is. Na gondoltam ilyen könnyü esetem rég nem volt,Két hét mulva visszajött ugyanazzal a hibával ugyanaz a kondi , csak most nem robbant le a teteje hanem csak elvesztette a kapcitását nf értékü lett. Ujra kicseréltem a komdit és 15-20 perc müködés után kézzel megtapogatva jol érezhetö hogy a kondi belsejéböl sugárzik ki a höség,Cseréltem az egyenirányito diodáT, de nem hatotta meg,Hálozati puffert is cseréltem mert azokon a rajzokon amiket a kapcsoláshoz hasonlonak találtam 220 mikros kondik szerepeltek a rajzon , (a tv -ben csak 100mikros/400voltos volt) de a helyzet nem változott,Probáltam külömbözö értékü kondikkal szürni a függöleges eltérités tápfeszültségeit de nem hatotta meg ,még Low Esr kondikat is tettem de a helyzet nem változott,Oszciloszkoppal nézve a testhez képest 2 volt körüli fürészfoghoz hasonlo jelet találtam a + és -15 voltos tápot szürö kondikon.Ezek mindketten melegednek ,Hogyan tudnám megszüntetni ezt a jelenséget mert igy nem adhatom vissza semmiképp.A tv ettöl eltekintve tökéletesen müködik nem látok semmi szemmel láthato rendellenességet rajta.Sasszit nem tudtam pontosan azonositani de az alábbi rajzok a pozicioszámot leszámitva passzolnak hozzá.Függöleges ic:D78041,Proceszor:TDA11126PS/V3/3/AN2 Trident,
smart tv akai AKTV 5524 UHD, it does not fit me into smart tv
hi to all guys, this smart tv seems to have hdmi ports out of order, this happened after a storm, where sky and a play station was attached to the doors .. now working .. the tv works properly as a tv, but if i want use it as a smart TV and click on the icon in charge tells me service not available .. before replacing the main I wanted to try to make a hard reset hoping that it is just a matter of corrupt firmwear, ah I also forgot the usb does not let me use them so I do not I can not even do it from the stick .. does anyone know how to do the procedure for a hard reset from tv .. sequence of keys etc etc?
thank you all in advance!
Akai LPCB0018
Hali. Delton,Jama,meg társai tv-vel küzdök. Standby sincs.Tápfesz 13volt,És ezen kívül semmit sem mérek. Már lekötöttem a 12,16,24 voltos ágat,függöt,a sort az opokör után,söt rövidre zártam az optót,de 13 voltnál többet nem lelek. Van ötlet merre keresgéljek? thx
