Tegnap áramszünet volt felénk, utána a szomszéd néninek a tv-jén függőleges csík lett. azt szeretném kérdezni hogy mi lehet a baja, esetleg képcső vagy sorkimenő, mert akkor javaslom neki az új tv-t.
A tzanyán nem találtam rajzot, viszont a hátulján még van egy ilyen is: 11 ak 30
Előre is köszönöm
Na ilyen még nem volt szerény praxisomban.
Subject hibásan került hozzám. Bekapcsolva hangosan búgott a hálózati trafója. Érdekes, hogy nem tiltott le, azt hittem minden kapcsolótápban van túláramvédelem, de úgy tűnik itt nem volt.
Három kondi és egy sorvégtranzisztor cseréje után magához tért, szépen működik is. Nem volt hozzá táv, szereztem egy univerzálisat, minden funkcióját viszi, de tényleg minden ott van ahol kell, viszont nem tudom kikapcsolni. A power gomb megnyomására kikapcsol a vezérlés, viszont sorimpulzus van, tehát nagyfesz, fűtés, stb... Magyarul hangyák háborúja. Innen nem hajlandó kintebb kapcsolni magát. Ebben a "félig kikapcsolt" állapotban távirányítóra reagál, bármely programbillentyűt lenyomva bekapcsol és működik, egyéb gombok (hangerő, teletext) nem váltanak ki semmit. Ennek mondjuk így is kell lennie.
Van bárkinek bármi ötlete? Fogalmam sincs merre induljak el, a vezérlő proc veszi a kikapcs jelet, ki is kapcsolja magát. Miért megy a többi?
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Köszönöm,
DM
Sziasztok! Adott a témában említett "csoda". Semmi életjelet nem ad, standby sem világít. Az összes kondit cseréltem benne, a nagy pufferen 314V-ot mérek. Valakinek valami ötlet? Esetleg működőképes alaplap is érdekelhet, de jobb lenne megjavítani.
Hali.Van ez a tv ,1 fél éve cseréltem benne,hq tól rendelt la 7830 ast,meg kondikat ellenálást amiről a tápot kapja,meg diódát stb ezek kuka volt mind ,zárlat,szétégve,púposodva......Azóta nem sokat volt kikapcsolva a gép.Most kikapcsoláskor elszállt az ic,lehet nem bírta a meleget?A feszek jók voltak a csere után,hűtőborda jól meghúz,ötlet kellene ,hogy mit nézzek meg esetleg,ic csere után,hogy ne jöjjön vissza ez a probléma.
