Sziasztok! Adott a témában említett "csoda". Semmi életjelet nem ad, standby sem világít. Az összes kondit cseréltem benne, a nagy pufferen 314V-ot mérek. Valakinek valami ötlet? Esetleg működőképes alaplap is érdekelhet, de jobb lenne megjavítani.
2021, January 31 - 17:55
#1
Elsőként azt kéne tisztázni, dolgozik-e a tápegység?! Mérhető bármilyen feszültség a secunder oldalon?
Üdv, Z.
Sehol semmi, szóval nem megy a táp ez biztos.
Hm, ez így nehéz lesz, ilyen kevés infóval.. vélhetően végig mérted a primer oldalt (is) és nem találtál szakadt/zárlatos alkatrészeket, beleértve a passzívakat is. Táp IC-n gondolom megvan legalább a tápfesz.. akkor jó eséllyel maga táp ic rossz.
Üdv, Z.
Táp ic hibára gondolok én is első körben, csak nem igazán tudom beazonosítani. 73e49, vagy valami ilyesmit látok rajta.
Ahogy nézem az leánykori nevén OB2273.
Üdv, Z.
Az OB2273 és az LD7536 csereszabatosak?
Talán igen.
Itt össze vannak hasonlítva.
LD7536 van Portugáliában. Igaz Kínában jóval olcsóbb, de elvileg 2 héten belül itt van. Lehet megpróbálom.
https://www.ebay.com/itm/1x-NEW-LD7536-LD7536R-LD7536RG-3GR-36R-LD7536RG...
Na megjött ma az LD7536. Beletettem, de a hibajelenség továbbra is ugyanaz. Nem csinál semmit, stand by led sem világít, viszont valamilyen szinten elindult a táp, mert a szekunder részen 2 nagy diódánál tudok mérni 8V körüli feszültséget (fotón látszik), illetve van egy jumper az alaplapon, az egyik feléhez az van írva, hogy 12V, a másik fele 5V. A 12V láb és test között 2,5-3V között folyamatosan ingadozó feszültséget mérek, az 5V részen pedig semmit. Hogyan tovább?
Újabb fejlemény. Most vettem észre, hogy a c244 smd kondi egyik lábánál el van hiccenve a fólia a nyákon. Mivel ez a proci mellett van így arra gyanakszom, hogy a proci zárlatos és az terheli be a tápot.
Az a kilógó szál egy huzaldarab?
Nem, az valami ragasztó maradvány, fehér színű egyébként.
Van benne AMS1117 stab ic 2 helyen is. A test és a bemenet között zárlatot mérek, de leforrasztva mind a 2 jó, máshol lehet a zárlat, de valószínűleg a 12v-os ágban, egyelőre keresem, hogy mi lehet zárlatos, de nem találom. 2 diódánál is zárlatot mértem, de leforrasztva jók azok is.
Találtam egy EA1 nevezető 3 lábú smd-t, AZ431, ezt találtam róla a neten, valami dióda, aminek zárlat van 2 lába között, leforrasztava megszűnt a zárlat a panelon, áram alá helyezve standby most már villog, de az egyik ams1117 2 lába között még mindig zárlat van, de nem találom mi okozza. Egy biztos, kell bele egy ilyen az431, vagy valami amivel tudom helyettesíteni.
Na úgy néz ki kuka. 25L6406E típusú flash ic zárlatos, leforrasztva megszűnt mindenhol a zárlat, ahol eddig mértem. Szerintem a proci is tutira odavan, nem véletlenül volt elégve a fólia sem a mellette lévő egyik kondinál. Továbbra is keresek ilyen alaplapot, hátha...
Mit kaphatott ez a jószág? Villámcsapott lenne?
Akitől kaptam nem mondta, de gyanítom, hogy igen.
szia :ezt leltem
(nincs ellenőrizve)
Köszönöm, akkor még egy megerősítés. Jó kis lista, egyik alternatívája sem igazán menős errefelé. :)
Már csak az a kérdés, hogy itthon hol tudnám én ezt beszerezni? Ebayen van, de ha nem muszáj nem várnék rá 2 hónapot.
szia: hívd fel őket, mert nem egyértelmű az oldal
https://e-d-elektronika.hu/index.php?fc=module&module=leoproductsearch&c...
Van ugyebár a lassabb, de olcsó megoldás (kína kb.300/10db) vagy gyorsabb viszont drága (sini, 4000+áfa+szállítás)
Üdv, Z.
