Sziasztok. Hozzam kerult ez a cimbeli, jobb napokat is latott radios erosito. A kijelzo hattervilagitasara szolgalo izzot kellett cserelni, es mukodik is. Csak eppen 0.1MHz-el nagyobb frekit ir ki, mint a valodi. Ez a problema mibol adodhat?
Üdvözlet Mindenkinek.
A fent nevezett készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget. Fél évvel ezelőtt kb fél óra használat után a jobb oldal elkezdett sisteregni,pattogni ami néha áttért a bal oldalra majd a jobb oldal teljesen elhallgatott. Most volt egy kis időm,kibontottam, a táprészben mindjárt láttam 3 db. púpos elkot és 2 db körül megszáradt kristályos anyagot. A tápba az összes elkot kicseréltem, viszont a hiba sajnos továbbra is megvan. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdvözlettel: Misi
Van egy AKAI AM59 tipusú erősitőm. Rendesen beindul, mindkét csatorna működik, majd egy idő után magátol kikapcsol. A kimeneti hangszóró védelem beindul. Nem is nagy hangerővel járatom, de van mikor terhelés nélkül is kikapcsol. Mi lehet a hiba oka ?
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy gyönyörű állapotban levő AKAI CS-M02 decket, amiben sajnos törött a kuplung nyomórugó tartó kis műanyag.
Szeretném megmenteni a készüléket ezért keresek hozzá mechanikát, hibás roncs, hiányos készüléket.
Akinek van kérem jelezze.
Köszönöm
