Sziasztok. Hozzam kerult ez a cimbeli, jobb napokat is latott radios erosito. A kijelzo hattervilagitasara szolgalo izzot kellett cserelni, es mukodik is. Csak eppen 0.1MHz-el nagyobb frekit ir ki, mint a valodi. Ez a problema mibol adodhat?
2021, August 25 - 21:45
#1
Hali!
Automatikus hangolást csinálsz, a rádió talál egy adót, ráhangol és ekkor nagyobb 1MHz-cel a kiírt frekvencia? Azaz pl. megtalálja a Bartók rádiót, aminek 105.3 MHz-en kellene lennie, de 105.4-et mutat? Ha ez a helyzet, akkor valószínűleg a demodulátor van elhangolódva. Első körben meg lehet próbálni a szervizkönyben levő Center Voltage beállítást. Olyan frekvenciára kell állítani a tunert, amin nincs vétel, csak zaj. Ekkor az R26 két vége között kell feszültséget mérni és a T2 vasmagjának tekerésével 0V-ot beállítani. Óvatosan, nehogy eltörjön a vasmag!
Ha ez nem segít, akkor az egész FM részt be kéne állítani a leírás alapján, de ehhez műszerek is kellenek.
imrus101
You voted ‘up’
Szia. Nem 1MHz-el, hanem 0.1MHZ-el. Vagyis ha megtalalna a Bartok radiot, 105.4MHz-t irna ki.
You voted ‘up’
Úgy gondoltam, persze. 105.4-et írtam, az 1MHz nem jó.
You voted ‘up’
Légy üdvözölve!
Mielőtt még a fél készüléket kicseréltetik veled, nézz utána melyik régió szerinti frekvencia raszteren lépked a rádiód szintézere!
Valószínűleg van a gépben erre szolgáló beállítási lehetőség. (jumper)
You voted ‘up’
Szia. Amerikai keszulekkel mar volt dolgom, ott mas a frekvencialepcso. De ez az Akai megtalal minden adot, csak 0.1MHz-el nagyobb frekit ir ki. Udv.
You voted ‘up’
szia az oszcillátor kvarc elhangolódott (7,2 MHz)
Ha szerencséd van, a mellette levő kondik (10-20 pF, vagy trimmer hangolása) cseréjével javítható, ha nem, akkor kvarccsere
You voted ‘up’
Szia. Egy idore jegeltem az erositot, most ujbol elovettem. Kicsereltem a kvarcot, semmi valtozas, kicsereltem a 2 kondit is semmi valtozas, es gondoltam egy extremet - kettesevel parhuzamosan kotottem a kondikat, de semmi valtozas. Szoval nincs otletem honnan jon ez az eltolodas. Stabil 0.1MHz a skala elejen es vegen is. Udv.
You voted ‘up’
https://elektrotanya.com/comment/476269#comment-476269
http://hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM1912.HTM
You voted ‘up’
Szia. Egy kvarc elhangolodhat / valtozhat a frekije?
You voted ‘up’
szia: a saját 15 éves Onkyomban is cseréltem
Mint írtam, a kisértékű kondikkal pár százalékot lehet kompenzálni
Egyébként a kvarc is öregszik, nem csak mi, már több készülékben cseréltem
A Tanyán van rajz, (15. oldal) a proci 50 és 51-es lábán van a kvarc és 2 db 22pF kondenzátor
Először azokat cseréld ki újra
https://elektrotanya.com/akai_aa-v25l.pdf/download.html
You voted ‘up’
Szia. Ok-s. Koszonom a tanacsot. Udv.
You voted ‘up’
