AKAI AT-S 210 kimeneti hang probléma
8 posts / 0 new
Misi 67
Misi 67 picture
Üdvözlet Mindenkinek.
A fent nevezett készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget. Fél évvel ezelőtt kb fél óra használat után a jobb oldal elkezdett sisteregni,pattogni ami néha áttért a bal oldalra majd a jobb oldal teljesen elhallgatott. Most volt egy kis időm,kibontottam, a táprészben mindjárt láttam 3 db. púpos elkot és 2 db körül megszáradt kristályos anyagot. A tápba az összes elkot kicseréltem, viszont a hiba sajnos továbbra is megvan. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdvözlettel: Misi
Misi 67
Misi 67 picture
Üdv Mindenkinek!
Bocsánat a késői reagálásért. Először is Boldog Új Évet kívánok az összes tanya lakónak. Sajnos egyelőre nem tudok foglalkozni a készülékkel, de köszönöm a tanácsokat,tippeket. Majd ha lesz egy kis időm újra előveszem, a fejleményekről pedig írok.
Üdvözlettel: Misi
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy  40 éves  saját készüléknél érdemes az összes elkót válogatás nélkül cserélni,
A nyáklapot pedig gondosan megtisztítani, a forrasztásokat nagyítóval megvizsgálni
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Ha jól értelmezem, ez egy rádió tuner, tehát nincs benne végfok!
A tanyán letölthető a manuálja. Ha erről van szó,akkor a manuál 74-75- oldalán a rajz, ami feszültség értékeket is tartalmaz
Ha az RF része működik, tehát vagy AM-ben ill FM ben valamilyen adóra lehet hangolni, ami a ledeken egyértelműen követhető,
egyszerűbb a dolog.
Először a tápok ellenőrzése, majd egy telefon /régi, nagy impedanciás/ hallgató, pár uF-os csatoló kondival, ezzel indikálható
az audió rész, hol akad el a jel.
Ha ezekre adsz választ, mehetünk tovább.
zsugori
zsugori picture
Kari
Kari picture
Az a "kristalyos anyag" az elko(k)bol kiszivargott elektrolit _=MARO jellegü!_ kellett legyen, azaz jol atkell vizslatni a körülötte levö furatgalvanokat ha nem egy oldalas a panelod, de mindenkeppen alaposan le is kell mosni a maradvanyokat!.
Torokj kollega emlitette jelkövetöt meg nem egy müveszet epiteni, jol kiegesziti a nem tul nagy müszerparkod, ill. a vizsgalati lehetösegeid_en is ajanlanam szamodra_RT-ben / neten tuti latsz halomnyi megoldast.
Különben meg lehetnek az aramkörben levö egyeb elkoid is cserelendök..
Kari
torokj
torokj picture
Hello,
Forrasztásokat átnézném,jel útját szkóppal (vagy jelnyomozóval) végigkövetni.
Esélyes,hogy csatolókondenzátor(ok) miatt van a hibajelenség.
tj
Misi 67
Misi 67 picture
Köszi átnézem. Sajnos csak multiméterem van. Nem vagyok szakavatott műszerész, saját dolgaimat javítom amit tudok.
