Munka fejében kaptam a címben szereplő plasmaTVt. (munka tárgya y-buffer panelek javítása volt, ugyanilyen plasmába). Ennek a készüléknek az Y-sus panelje is hibás volt. 2db 12 ohmos, 1db ohmos ellenelállás szakadt volt, 1db TA36N30P FET zárlatos volt, 1db A314J opto IGBT szakadt volt. A FET le volt "sülve" a panelre, nem tudtam csak roncsolással felvenni a panelről, ezért tettem bele egy másik Y sus-t. Jóként vettem, de belemérve a panelba, kiderült, hogy a 1db TA FET ezen is zárlatos volt. Kicserélve működik a panel. Y buffereket ehhez is gyártani kellett. Az a kérdésem, hogy a kijelző képén, felső buffer alsó fele (alsó két IC területe) halványan olyan képet mutat, mintha a buffer ICk roszak lennének. 3db felső bufferem van, és mindhárommal ilyen a kép. Lehet hogy ez kijelzőhiba, vagy az Y-sus még nem tökéletes? Azt a y-sust amin több alkatrészt is cseréltem, nem nagyon merném használni, de azzal is ilyen képet mutat a TV.
Tettem fel képet a TV-ről, nem tudom mennyire fog látszani az a terület ami enyhén csíkos. Az y-sus-on vannak potik, (Rising ramp, Falling ramp) de ezekhez nem nyúlnék mert nem tudom mi lenne a következménye.
Esetleg a kondik öregedése okozhatja-e ezt a tünetet?
Köszönettel gapati.
Bekapcsolás után "locked" üzenet jelenik meg csak ki és bekapcsolás lehetséges.Tipusa:Bluesky fs2005mhi (Genesis gm2221 scaler.)Miként lehet alaphelyzetbe állitani.
Kedves Kollégák!
A mellékletben szereplő kapcsoló üzemű tápegységhez keresnék segítséget, illetve kapcsolási rajzot.
Egy Daewoo LCD tv külső adapteréről lenne szó, amely 15V / 4,5 A-es kimenetű.
Típusa: SAD7015SE
Köszi előre is!
üdv, Zoli
Köszönöm mindenkinek a segítséget és a javaslatokat!
Végigmértem a kondikat, az ellenállásokat, a tranzisztorokat, a trafót, a diódákat, beleértve a greatz-ot és zener-eket is.
Hibás alkatrészt nem találtam egyáltalán.
Most már csak az SMPS vezérlő maradt elvileg, melynek típusa: KA3883.
De, innentől kezdve már nem éri meg a ráfordítás, ha pár óra alatt nem tudtam megjavítani, akkor több időt már nem szakítok rá és nincs is.
Ezek után összeraktam és újra kipróbáltam, ekkor eldurrant a hűtőbordán lévő 1NG0C3 típusú, számomra ismeretlen tranzisztor.
És akkor így vége is lett a történetnek, happy end nélkül.
Nincs ötletem mit tehetnék ezzel a kdl-32wd605 tv-vel. Induláskor szépen bejön a sony felirat, aztán eltűnik - és marad a háttérfény.
Led végig zöld.
Távirányítóra és gombokra villog a zöld led, de nem reagál. Kikapcsolni sem lehet.
Kijelző mérésre rendben van.
Ha kikötöm az LVDS kábelt, induláskor pár másodperc után kialszik a háttérfény és pirosan kivillogja a kijelző hiba kódját.
Gondoltam fixálták valamelyik bementre (valami hotel mód vagy hasonló) de egyik bemenetről sincsen kép.
USB -ről nem frissíthető, mert nem olvas bele a csatlakoztatott usb eszközbe sosem. Gombokkal a factory default nem jött be.
Távirányítóval nem sikerült szerviz menübe lépni.
Emmc -t megírnám, de nem találok sem bekötési pontokat az íráshoz, sem dumpot. Amúgy is sok azonosítót kellene bele applikálni...
Ez is Mediatek ARM processzoros main. Lehet hogy azért nincs hozzá semmi anyag a fórumokon.
Talán az igazi sony kicsit tartósabb...
