Üdv mindenkinek!
Candy mosogatógép nem melegítette a vizet, de a program futott, tehát mosogatott hideg vízzel. Rossz volt a fűtés reléje, mivel 12V-ot kapott, de már a 230V nem ment át rajta. Kicseréltem, most viszont bármelyik programot elindítom szivattyúzás után beengedi a vizet, majd leszívja, majd újra beengedi, és ezt háromszor megcsinálja, és utána leáll, az öblítés jelzés gyorsan villog. A túlfolyás érzékelőjét néztem az kapcsol rendesen. Ha valaki tudná mit jelent ez a hibajelzés azt megköszönném.
Üdv mindenkinek
A fenti porszívó két szénkeféje közül csak az egyik elfogyott 8mm-resre a másik maradt 29mm hosszú mi okozhatta ezt?Lehet a hiba oka az elektronika, két triac van benne. A szénkefén 525 (gondolom a keménység)szám van a nagyobbik mérete 6,5x10x29mm ilyen méretet nem találtam illetve szoktatok-e csak egy szénkefét cserélni.
Köszi Dani
Köszi a válaszokat mellékelem a képeket a két szénkefe azonos tipusú, a rugók érzésre egyformák, tolómérős mérésre is, a rugóacél is egyforma a házban, a hosszabb kefe nem szorul ilyen soros motorral még nem találkoztam mindkét állórészen van még egy tekercs a másik tetején természetesen a vezérlő pic-es
(KÖNYÖRGÖM MÁR EZ EGY PORSZÍVÓ NEM ŰRHAJÓÓÓ ezt a baromságot)
a plusz tekercs nem tudom mire kell.Hoztam két ETA szénkefét 6,3x10x31.5-es
kicsit megnyomorgatom a házat nem lötyög majd annyira.
A motor tipusa 23140PAE A két triacé BTA16 és BTA12
vissza ne keljen rajzolnom mert már "öreg " vagyok "50" ahhoz hogy egy porszívónál vissza kell fejteni kapcsolási rajzot meg hogy szkópot használjak porszívó javításhoz.
Elszíneződések nincsenek a sodronyok pont heggesztettek a házhoz, nem maga a hibaelhárítás volt a kérdés inkább elméleti problémaként érdekelt a dolog hogy mi lehet az oka.
Zavarszűrés se a motoron se a szénkeféknél.
Én tudásomat meghaladja ez a motor beletettem az eta szénkeféket egyenárammal 30v gyönyörűen megy toroid trafóról 180v 7amper -ig szépen ment beszerelve rákötve az elektronikára lassú fordulaton járatva 1 perc után felpörgött majd körtüzes lett a forgórész kiszerelve direktbe kötve körtűz, forgórész pucol összerak körtűz , a szénkefetartóról szálak lekötése forgórész áramgenerátorral táplálva (zárlat ellenőrzés miatt) a motor pörög jobbra
polaritást fordítok a motor pörög ugyanarra , nem értem ilyen csak mesében van.
Ti hogyan szoktátok kimérni a forgórészeket? átolvastam a forgórészes topikot csinálok forgórész kimérőt kimérem a két alló rész tekercset is.
ha felmágneseződik az allórész az milyen hibát okoz?
Köszönöm a segítséget készítettem forgórészkimérő trafót a forgórész jó, kimértem az állórészt váltófesszel nincs menetzárlat az is jó,összeraktam körtűz.Előzőleg is éreztem már hogy rezeg az egész motor miközben pörög.
Arra jutottam hogy valamiért meggörbült a forgórész és eldobálja a szénkefét kollektortól azért van körtűz. Feladtam ez a motor kuka.
Sziasztok!Nincs gyakorlatom mikró javításban.Egy szomszéd hozta javításra a mikrót.Mit nézzek,mérjek és mivel?Köszönöm előre is a segítségeteket.Üdv Jano
Sziasztok4
Miele T453C szárítógép "end" led villog nem szárít. Beindítom, fordul párat és egyből villogni kezd az "end" led és csipog. Egy hete bekapcsoltam akkor rendesen elindult, fűtött is, de gondoltam kitisztítom. Kifújattam és azóta csinálja ezt a hibajelenséget. Nem tudom mihez kellene nyúlnom első körben, ehhez kérném a segítségeteket.
Üdv.: G.
