Hello!
A topikcímben a probléma leírása.
A kérdés, hogy ezt a hibát mi okozhatja ?
Elsőre arra gondoltam, hogy a csatorna lehet eldugulva, vagy leszűkülve. Vagy talán inkább a vízszintkapcsolója hibásodhatott meg, vagy el van koszolódva ? Már amennyiben van benne...de lehet, csak az ürítőszivattyú vízhozama csökkent le (elkophattatak a lapátok), ezért az adott időn belül nem bírja az összes vizet elszállítani...?
A lefolyó állítólag tiszta...
Köszönöm a hasznos tanácsokat: Uniman
Sziasztok :van a fent nevezett gép amely csak az egyik irányba forgat azt is úgy mintha,hiányolná a tachojelet ami nem is csoda hiszen az irányváltáskor áll,mert csak az egyik relé kapja meg a cuflát.A relét meghajtó tranzisztorig megvan a kilenc volt,de utána nincsen, a tranyó smd W18 jelölésű,kérdésem az lenne,hogy hol tudnám beszerezni(esetleg valakinél bontott) vagy mivel tudnám ezt a digi tranyót helyettesíteni.segítségeteket előre is köszönöm.(a képeket egy másik topikból raktam át , de az én panelem is ilyen) ÜDV:LACI
A fenti mosógép a képen látható led villogásokat produkálja, egyenlőre nem találtam pontos hibakódot, de talán F5 vagy F6?(a 4 függőleges ledsor és a centrifuga áthúzva led villog egyformán)
Ha valaki esetleg tudja mi pontosan akkor megköszönném.
UI.:Rövid keresgélés után,a vezérlőpanel motorhoz vezető panel csatlakozásnál a nyáklapon (megégett)a csatlakozó felület, átforrsztással javítható lett.
A Daewoo DWD-MH8011 mosógép nem fűt . A panelt VASTAGON borítja egy nem lemosható impregnáló lakk . A fűtésrelé tekercsének ellenállás mérése komoly nehézségekbe ütközött . A 12Vdc relé látszólag rendben van . A relét kicseréltem . Kérem , hogy azok szóljanak hozzá akik segíteni akarnak ! Köszönöm szépen . Üdv varga jano
A mosógép paneljét vissza tesszük ma este a mosógépbe . Próba következik . Üdv varga jano
