Hello!
A topikcímben a probléma leírása.
A kérdés, hogy ezt a hibát mi okozhatja ?
Elsőre arra gondoltam, hogy a csatorna lehet eldugulva, vagy leszűkülve. Vagy talán inkább a vízszintkapcsolója hibásodhatott meg, vagy el van koszolódva ? Már amennyiben van benne...de lehet, csak az ürítőszivattyú vízhozama csökkent le (elkophattatak a lapátok), ezért az adott időn belül nem bírja az összes vizet elszállítani...?
A lefolyó állítólag tiszta...
Köszönöm a hasznos tanácsokat: Uniman
2019, July 23 - 12:01
#1
Pedig amit Janónak mondtak az lehetséges. A vizoszlop visszacsusszan,mikor megáll a szivattyú.
Vödörbe a kifektetett kifolyócsövet és akkor nem szabad viznek maradni szűrő felett.
Ha marad viz akkor is,továbbgondoljuk.
Próbaként egy vödörbe v. lavorba vezetni a vizet?
Szia !
Egy alapos tisztítás ? Slaggal , szétszedett állapotban ?
Szia !
Ahogy én hallottam a szerelőtől :
"Pult alatt van ? A pult alatti lefolyóba kötve ?
Ha nincs hibakód ? (Nem említették/említetted . ) Akkor vagy a pipa alakú csőből folyik vissza a tálcába . (A pipa fölfelé mutasson . Akkor a szivattyú kinyomja .) Vagy a falban lévő lefolyó gyenge . Esetleg , (nem tudom , hogy itt ennél a típusnál is , is van-e ?) Úszó fel-fel akad ? Igaz ekkor van hibakód is ?
Szerintem ."
Hello! Csupán annyi infóm van, amennyit leírtam. Talán estig többet is megtudok.
Csak feltételezem, hogy azért szóltak, mert eddig nem maradt víz a gépben, most meg már ottmarad...
A kifolyócső bekötése is a szokásos lehet: Az mosogatótálca szifonjának a mosogatógép-leágazásába lehet bekötve.
"Úszóval" meg csak a mosogatógépek alján lévő csepptálcában szoktam találkozni... ...meg a pecásoknál láttam!
A búraszifon hamar eldugul/leszűkül a zsírtól, mosogatóhoz csőszifon a jó.
3
Majd a helyszinen kiderül . :)
A "helyszínelés" elmaradt...a készülék szerelőhöz került.
A szivattyút cserélte ki, amelybe bekerült valahogy egy üvegszilánk...amely később annak "leégését" okozta.
Itt valami bűzlik. Szivattyúszorulás esetén az összes víz bent marad és a gép letilt.
Hümm...
Sajnos csak annyit tudok, amit nekem elmondtak: Először "a mosagatás végén benne marad egy kis víz"...a végén "nem szivatyúz a gép".
A hézezer Ft-os ürítőszivattyú-csere 35 ezerbe került a gazdájának....(ebben az el-/vissza-szállítás is benne volt, 2x15 km)
Hello Jano! Nem...konkrét tipp érdekelne, hogy mi szokott ilyet okozni. Bizonyára már más szaki is találkozott ilyen gonddal...vagy nem?
A miénk éppen ezt csinálja igaz ez egy Candy. Teljesen végigmegy a programon, de marad benne víz ezért hibát jelez a végén.A szifont amire csatlakozik kitisztítottam 2 napig jó volt, ezért valami más okozza a gondot. A szivattyút jónak vélem, pillanatok alatt kiszívja a vizet. Arra, hogy a végén miért nem, még nem jöttem rá.....
Amennyiben az alsó szitaszűrő felett látszik víz az már hiba. Ha nem, csak az alsó medencében az nem hiba, hisz minden mosogató pont ezért kezd szivattyúzással, hogy a szárítási folyamat végén esetleg visszamaradt vizet kiürítse. Ürítési hibát okozhat az is, ha amennyiben falba, vagy mosogató szifonba csatlakozik, ott valamilyen dugulás, vagy ahogy írtad a szivattyú szállító teljesítménye csökkent, esetleg valamelyik szelep átereszt, szivárog.
Szintkapcsoló hibának az esélye minimális.
Üdv.:Csaba
