Sziasztok, BÚÉK !
A kezelőszervekhez legközelebbi lap kijelzője bekapcsolás után nem sokkal E8 hibakódot ír ki. Annyit megnéztem, hogy a fűtőszál nem szakadt. A panelokon Electrolux feliratok vannak...
Mivel én soha nem folytam bele ilyenek javításába, kérem a hozzáértők segítségét.
Hali,
az említett mosógép motorja most kapott felújítást:
új csapágyak, új szénkefék, kommutátorok felszabályozva és összecsiszolva. Ránézésre szépen működik, viszont kegyetlenül melegszik: 10-15 perc lassú forgatásos (tehát nem centrifugás) üzem után forró az egész, még az ékszíjtárcsa is éget, és a szaga megtölti a fürdőt(nem égett szag, inkább olyan forró szigetelőlakk :) ).
Visszavittem bevizsgálni, a motor teljesen hibátlan, minden érintkezés szépen átvezet, menetzárlat nincs, nem vesz fel túl sok áramot. A tekercselők szerint elképzelhető hogy normális a melegedés, mivel a motor semmiféle hűtéssel nem rendelkezik.
Ha ezt valaki megerősíti elhiszem, de azért gyanús a dolog. A gép használtan került hozzám, a felújítás előtt csak egy kört ment, akkor nem tűnt fel hogy melegedne, bár konkrétan nem néztem, de szaga nem volt :)
Szorulni amúgy semmi nem szorul, minden csapágy új, ékszíj sem túl feszes. Ha ez segít, a motor sima szénkefés cucc, a fenékrészében mágnesgyűrűs fordulatjeladóval, ventillátor nélkül. A főpanelen a diódák, kondik átnézve, hibátlanok. Kapcsolási rajz nincs hozzá, de innen le lehet tölteni a wff2001-es kicsit elnagyolt szervízdoksiját , aminek ez a része ugyanaz.
A lényeg: normális -e hogy süt a motor, ha nem, merre keressem a hibát?
Köszi :)
A fotón látható előlapú mosógép három funkciójú kapcsolója , az ügyfél elmondása szerint , téveszt . Nem a módosításnak megfelelő üzemmódot , hanem , fals dolgot kapcsol . Pl. nem a centrifuga fordulatszám módosul , hanem , mindig , a hőfok . A másik két funkcíó rendben van . Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítséget , előre is , köszönöm . Üdv varga jano
A kilenc DB kapcsolót kicseréltem , Sasa és Balage tanácsának megfelelően . Jó lett . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
Üdv'.
5let?
