Szép estét!
Ez bizony 1 hűtő és a vezérlő paneljával van gond.A panelon FE9H010A3 jelzés.A tápját jónak mérem.A panelon van egy ST62T01C6 kontroller.Úgy vélem az abban lévő tartalom sérült.Tud-e segíteni valaki vezérlő panel beszerzésben.Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Egy siemens E14-4G tipus: WLM40 elöltöltős automata mosógéppel gyűlt meg a bajom. A helyzet a következő volt költözés után beüzemelték a gépet és az első mosás alkalmával mosás közben megállt a gép zárlat kiséretében. Gondolom szállítás közben víz kerülhetett a panelra mert egymástól független dolgok durrantak össze. A fűtőszál reléje a csatlakozójával és egy vékony vezetősáv is elégett, a hibákat kijavítottam a fő panelon volt még egy zárlatos BCP56-16 -os tranzisztor ami a kijelző panelra ment ezt kicseréltem egy BC337-40 re mivel csak ez volt itthon. A javítások után mostmár van kijelzés programválasztóval csak bekapcsolható de nem váltja a programokat, hőfokot, centrifugafordulatot illetve a többi kiegészítő programot is lehet választani de inditani nem lehet a start gomb folyamatosan világít, az ajtókapcsoló zárt ajtónál bekapcsolás után azonnal lezár. Ennek ellenére néha f16-os hibakód villan be ami eltűnik. Előfordulhat hogy már működne a készülék csak nem tudom a hibát törölni vagy panael csere oldja meg a problémát?
Segitségeteket előre is köszönöm! Válaszotokat várom!
Üdv Tamás
Üdv mindenkinek. Össze futottam égy ilyen mosogatógéppel 2 hónappal ezelőtt és indítás után ahogy illik kiírta az hátralévő időt és szivattyúzott majd vízfelvétel helyet újra szivattyú meg F4 hiba kódot (szivárgás) . Valami oknál fogva víz került az aljába. Kitakarítottam a szűrőt kicsit felre döntöttem a gépet kevéske kis víz kifolyt azt jó lett mostanáig . Újra u.a hiba csak most nem próbálkoztam a helyszínen hanem elhoztam mert csak valahol szivárog és ezt meg kellene találni . Levettem az alját víz nyomakat találtam , de hogy folyt volna az nem látszott . Kitakarítottam meg szárítottam és az alja nélkül egy nagy száraz papírra tettem. Ahogy feszültség aláhelyeztem a gépet jött meglepetés F4 , és be sem indul nem reagál a program választó gombra se , a bekapcs. gombra csak pittyen , de tovább villog a hiba kód , ha az úszó alttal mozgatott kart felemelem akkor elindul a szivattyú . Ott helyszínen többször is kipróbáltam és prog. választás után szabályosan indult és utána ment ki hibára . Az alját nem raktam vissza , de nem látok semmilyen kapcsolót hogy netán érzékelné hogy nincs a helyén . Valakinek valami ötlete , esetleg van ennek valami hiba kód memóriája amit törölni kellene , vagy hogy kell le lőni ezt az F4-et , mert most tuti hogy nincs víz alatta és nem az érzékelőtől jön az infó a panelhoz.
Üdvözlöm a kollégákat! Sajnos úgy szétégtek az ellenállások, hogy nemtudom meghatározni értéküket. R1, R3 es a túloldalon lévő smd bekarikázva.
Köszönöm ha valaki esetleg megtudja mondani.
