Üdv mindenkinek. Le van vízkövesedve vagy eldugulva mert csak a gőz jön ki belőle , de nem tudok hozzá jutni a bojlerhoz , minden látható csavart kiszedtem . A szivattyúját kiszedtem az jó , de nem bírja átnyomni a vizet.
Ha valaki szedet már szét ilyet kérem segítsen , hogy kell ezt roncsolás mentesen szétszedni .
http://www.arukereso.hu/kavefozo-c3174/krups/xp-4020-p1954053/
Egy ismerősömtől kaptam ajándékba ezt a hűtőt, mert ő vett egy másikat . Sajna nem hűt semmit. A motor szépen megy , legalábbis normális búgó hangja van . A csöveket átnéztem , nem látni sérülést , elvileg gáz is van benne. Az érdekes hogy amolyan vízcsobogás szerű hangot hallani minden cső környékén, kívül is belül is. Szerelés nyomai nincsenek rajta.
Van valami esély hogy ebből legyen még valami? Az elektronikáját ,még csak megszerelném, de szerintem nem ezzel lesz a gond.
Mivel éppen klímaszezon van, kis városunkban egyetlen szerelő sem veszi fel a telefont. De ha somogy megyében van valaki akihez elvihetem , szóljon!
http://s1.postimg.org/pbu8024fz/015.jpg
Tisztelt Kollégák!
Az alábbi hibás működés megoldásában kérnék segítséget.
A címben szereplő mosogatógépünk minden programjában hideg vízzel mosogat.
A programok minden esetben rendben végigmennek, csak a végén az ajtó kinyitásakor az edények nedvesek maradnak és nem érződik meleg.
Fűtőkör leellenőrizve, rendben van. NTC OK. Vezérlő elektronikában (EDW 1100) relét cseréltem, mert kontakthibás volt.
Amit megfigyeltem, hogy az elektronika ki se vezérli a relét, nem kapja meg a 12V-ot a tekercsére.
Nem ismerem a gépek lelki világát, ezért nem tudom, hogy esetleg milyen feltétel nem teljesül, amiért nem indítja a fűtőkört.
Jó hírek!
Tacho tekercs csere után hibakód olvasás- törlés. Teszt lefuttatása után továbbra sem volt fűtés. Műszerrel mértem a relé behúzó tekercsén a feszültséget- 3,1-3,2 V. A relé tekercsével párhuzamba kötött zener dióda volt zárlatos. Cseréje után megjelent a 12V-os vezérlő feszültség
a relé kapcsain, elindult a fűtés.
Problem solved! :)
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Üdv: Zsolt
Gorenje RBT4153W hűtőgép ajtajában van egy kis műanyag serleg, ami az ajtó zsanérjának a perselye. Ilyet hol tudok beszerezni?
