Üdvözletem!
A fent nevezett hűtőgép kettőkompresszoros. A fagyasztó része működik rendesen. A normáltér kompresszora nem kap áramot a panelről. A panelon a visszajelző sárga led lámpa villog.
A kondikat ellenőriztem, jók. Szenzorpatronok kb. 0.800 Kohm.
A javításhoz segítséget szeretnék kérni.
Köszönettel
Mekmuki
A címben szereplő szárítógép indítás után kb. 2 perccel a fenti hibakóddal leáll. A kondenz víz szivattyút és a váltó szelepet cseréltem ki újakra. A csere után jelent meg a kód. Mindent a helyére csatlakoztattam, a villamos csatlakozók is csak egyféle képpen mentek a helyükre. A gond az, hogy a hibakód jelentését sem találtam meg, így nem tudom, hogy a gépnek mivel lehet gondja. Ha valaki közületek találkozott már ezzel a hibával, kérem ne tartsa magában a megoldást, vagy ha legalább a hibakód jelentését megírja valaki, az is nagy segítség. Előre is köszönöm minden tanyatag segítségét.
Üdv Ladakolyok
A megoldás: fel cseréltem a kondenz víz szivattyú dupla vastag kék csatlakozót, a dupla vékony fekete csatlakozóval, aminek a váltó szelep csatlakozó alsó felére kell mennie. Ez a két vezeték mindkét alkatrészre gond nélkül rámegy. Sajnos nem fényképeztem le mielőtt lehúztam a csatlakozókat. Végül egy angol nyelvű youtube videó segített a megoldásban.
Köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakolyok
Üdv' az Uraknak! Folyt a fűtőtest, a gőzszelep, megoldva. DE! Bár főz kávét, viszont egyfolytában villog egy lámpa és a főzéskor kijövő lé sem valami hűde forró. Persze ez lehet normális, nem értek hozzá. Azaz mindenféle kütyüt csináltam már, ez eddig szerencsére kimaradt. Két kérdésem vala: 1. Lehet ezekhez normális áron alkatrészt kapni valahol Pesten? 2. Mit akar velem közölni a fent említett villogás? Ja, a lényeg. Van a kezelőn három hibát jelző led. Tőlük jobbra még kettő, melyek egyben gombok is. A kettő közül a jobb oldali egy kanál kávét ábrázol, tippem szerint ezzel lehet darált cuccra váltani, ha megnyomom narancssárga lesz a közepe a gombnak. Ettől balra pedig villog az a bizonyos, mely alatt valami fura grafika vala, egy majdnem zárt kör alakú nyílban vízcseppek és mellette két ferde vonal közt zizi. Kis téglácskák tömege. Mit jelent ez? És főleg MÉRT VILLOG? P.S. Csak azért álltam neki mert a fogorvosomé és a márkaszervíz kapásból nem vállalta!
Szevasztok, van egy Braun 4193 botmixer, aminek a -leszedhető- mixerfejébe a kés tengely kóvályog. Alul valami megadta magát; ha belenézek, mélyen lent van egy zégergyűrű, de ha leszedem, akkor sem tudom kihúzni a tengelyt, mert egyik végén a kés van rágyógyítva, a másik végén meg a motorhoz csatlakozó műanyag biszbaz.
Szét lehet-e szedni, vagy hol tudok helyette újat venni? (Amúgy összerakva működik, csak bele kell célozni a motor tengelykapcsolójába összerakáskor.)
Kösz előre is a segítséget, üdv
Péter
