Bosch (Silence Plus) mosogatógép-hez kérdések:
Húgom gépe : elmondott hibajelenséggel került hozzám
Mosogatás befejezése után bennehagyja a vizet alul....
Tesztelés eredménye:
- semmi hibakód !
- általános tisztítás, 70fokos mosogató prg.-nál (2h25perc)
1h25 percig rendesen mosogat, utána leszivattyúzza a vizet.
- öblitéshez viz beenged, öblit rendesen, utána leszivattyúzza a vizet.
- percek fogynak visszafelé rendesen
- új őblítő vizet enged be amikor 25 perc van még hátra
- ÉS utána már nem csinál semmit, nem öblít, nem melegít, nem szivattyúz (ez a víz marad benne már a program végéig is)
Van e valamilyen feltétel még ami CSAK az utolsó öblítésnél kellene vizsgálnia ????
Tapasztalat ilyen jellegű hibával kapcsolatban van e??
Előre is köszönet:
A vezérlő típusa: WKKT EPG60614
Érdeklődnék a Topiclakóktól, hogy találkozott é már valaki ilyen problémával? Sajna, én csak hatig találkoztam hibakóddal - ez valami más...
Két teljes program lement, már éppen keztem gondolkodni, hogy hol itt a hiba. A harmadik indításakor felveszi a vizet, indulna a motor, de pártized másodperc után elenged a relé, és indul a pislogás.(Ezt azóta folyamatosan reprodukálja.) Szigetelésre nézve a motor 1000 V- on 10 MΩ felett van. Tacho ohmos ellenállása ~180 Ω, mágnes stabilan a helyén.Mindegy neki, hogy üresen, szíj nélkül, vagy terheléssel megy. Indulási felvett áram max 2 A. Vezérlőpanelen a tápok rendben, stabilak.
Ötletet kérnék, mert nekem már nincsen...
Sanyi
üdvözlet!
ha véletlenül valakinél akadna egy fenti tipusú őslénybe való üst, ill. annak is csak az alsó, a fűtőbetétet tartalmazó része, akkor arra -reális áron- vevő lennék.
(ha esetleg valaki tud hozzá beszerzési forrást, az infót megköszönném. a gugli most nem volt a barátom...)
Üdv Mindenkinek!
Nem vagyok a mikrók szakértője, de került hozzám egy beépíthető Whirlpool azzal a hibával, hogy a kijelzőn a szegmensek nem megfelelően jelennek meg. A tápját rendbe tettem, de a hiba nem változott, a mikró nem reagál, nem indítható, némely funkció választható a kijelzőn, de semmi más.
Téma jegelve. A napokban jött egy ugyan ilyen jellegű hibával rendelkező gorenje beépíthető mikró. Szétszedve ugyan olyan táp van benne, de a másik táppal is ugyan azt a hibát produkálja. A kijelző panel is hasonló benne.
Találkozott valaki esetleg hasonló hibával, és lett-e rá "megoldás"?
Köszi a segítséget.
Arra jutottam, hogy programhiba. Van benne egy MC96F8216D, nem tudom, hogy ezt lehet-e programozni, illetve van e ezekhez a mikrókhoz tartalom?
Opeles
