Kerult hozzam egy Hansa BHI68303 tipusu beepitheto fozolap, ilyen:
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2020/08/bhi68303.png)
Erintoszenzor vezerles, booster, stb.
Egyszer mar el volt romolva, a tulaj szerint csereltek benne egy "modult". Mint utolag kiderult, kiverte az egyik IGBT tranzisztort (H30R1602)
Most ugyanaz a tranzisztor ismet zarlatos. Mas hibat egyelore nem talaltam benne.
Tanacsot szeretnek kerni attol, akinek van ebben tapasztalata: lehet ennek valami oka? (a kondik, stb), vagy mas az oka? Peldaul az, hogy elegge bele volt dobalva a cserealkatresz. Nem is volt a Nyak-ba forrasztva, hanem az eredeti tranzisztor labai levagva, es arra forrasztva. Vagy lehet picit ala van meretezve, es ez gyenge pontja?
Sokat meregettem benne, de nem latok mas hibat. Probalgatni nem nagyon lehet, az IGBT rogton megmegy ha nem tetszik neki valami.
Most rendeltem kettot, mert nem volt helyben, de addig szeretnek mas hibakat kizarni.
Ha valaki tudna rajzot szerezni hozza, az szenzacios lenne. Magyarorszagon nem talaltam hozza talalatokat, lehet ott nem is forgalmaztak, talan csak az elozo modellt (BHI68300)
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Üdvözletem. Adott egy elektrolux EWT1066esw modellszámú felültöltös mosógép az alábbi gondal. E52 hibakód a teszt üzembe és ugye emiatt el sem indul. Vezérlő panelcsere megoldotta a gondot tehát a panelon van gond Kérdésem merre keresem mi az érzékeny része. Rátekintéssel hiba elváltozás nem látszik. Motorvezérlő relék cserélve.
Ez kevés címnek!
Kalex
Egy ismerősöm elhozta a mikróját, hogy nézzem már meg, mert nem melegít.
A micro típusa: Dimarson P70N17P-406B
Szétszedés után egy széttört kerámia ellenállást és egy zárlatos 24V-os zener diódát találtam benne. Diódát cseréltem. Az ellenállás 20W15R értékű lehet, de nem látszik pontosan a felirata, elhalványodott a melegtől és a törés is keresztülfut rajta. 200ohm fölötti értéket mértem rajta, gondolom megnyúlt az értéke a meleg miatt, mondjuk égésnyom nincs rajta. Valaki esetleg tudja milyen érték kell oda?
Ezenkívül milyen hibát keressek?
Nagyfeszültségű biztosítékot néztem, de nincs baja, magnetron nem tűnik hibásnak....
(Képeket később készítek a belsejéről, hátha egyértelműbb lesz a dolog.)
Hali!
Elakadtam a fent említett mosogatógéppel. Alap probléma az volt, hogy nem ürített. Ezt megoldottam, majd 1 mosogatás lement. Ezutan annyir csinál, hogy a LED villg rajta. Folyamatosan nincs szünet közben. NTC és beeresztő szelep cserélve, a gond ugyanaz. Semmit sem csinál csak villog. Panelt kiszedtem kondit kicseréltem, semmi javulás. ESam programmal kiolvasva nem volt hiba, újraírás utan sincsen változás. Közben program memóriát is kicseréltem, semmi változás. Annyit csinál, ha villogás közben lehúzom az NTC vezetékét akkor kiürít és kiáll NTC hibára. Majd rádigom és rezet után ugyanúgy visszatér a villogás. Szivattyú, fűtés, ajtózár, triakok rendben vannak. Valakinek van ötlete?
A potméter kontaktos volt, nyomás hatására elindult, és az ADP 4300 WH programját bele írva működik! Üdv!
