Hansa BHI68303 indukcios fozolap veri ki az IGBT tranzisztort
14 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
Kerult hozzam egy Hansa BHI68303 tipusu beepitheto fozolap, ilyen:
Erintoszenzor vezerles, booster, stb.
Egyszer mar el volt romolva, a tulaj szerint csereltek benne egy "modult". Mint utolag kiderult, kiverte az egyik IGBT tranzisztort (H30R1602)
Most ugyanaz a tranzisztor ismet zarlatos. Mas hibat egyelore nem talaltam benne.
Tanacsot szeretnek kerni attol, akinek van ebben tapasztalata: lehet ennek valami oka? (a kondik, stb), vagy mas az oka? Peldaul az, hogy elegge bele volt dobalva a cserealkatresz. Nem is volt a Nyak-ba forrasztva, hanem az eredeti tranzisztor labai levagva, es arra forrasztva. Vagy lehet picit ala van meretezve, es ez gyenge pontja?
Sokat meregettem benne, de nem latok mas hibat. Probalgatni nem nagyon lehet, az IGBT rogton megmegy ha nem tetszik neki valami.
Most rendeltem kettot, mert nem volt helyben, de addig szeretnek mas hibakat kizarni.
Ha valaki tudna rajzot szerezni hozza, az szenzacios lenne. Magyarorszagon nem talaltam hozza talalatokat, lehet ott nem is forgalmaztak, talan csak az elozo modellt (BHI68300)
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
File attachment:
mindigehes
mindigehes picture
Gyenge a tápja. Nézd meg szkóppal a tápot üzem közben. Az szokott lenni, higy rendes üzemet bírja még, de a tranziensrket nem. Pl. Palacsinta sütés, stb...
​​​​​​Zónánként 1 igbt pár hajt, vagy 2 zónát egy pár, relézve?
Mutass képet a beléről kérlek!
Janos.ro
Janos.ro picture
Igy nez ki a belseje, ez amit latsz ket zonat hajt meg, van egy ugyanilyen a masik kettore.
Ez a jo zona, latszik a felvezetok alatt a porcelan.
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Ismerem :) javítottam párat. A relét dobd ki. Gondolkodás nélkül. Ha a pogácsái kontaktosak, durrognak az igbt-k... A tápban azt a pár kondit gondolkodás nélkül dobd ki. És a soros ellenállást a 230V betápnál a kapcsitáp IC-t is.  Az összes cucc 1500Ft.
Amit érdemes mérni, az a tekercsekkel soros blokk kondik, a nagyok. Ezek öngyógyuló fajták, de amikor átvezet, viszi az IGBT-t, aztán öngyógyul :) méréssel kiderül, ha eltér a névleges értéktől.. a venti biztos jó, megy, tmelegedéskor bekapcsol?
A csinnám jó oda. Kerámia lap van néha, néha szigetelt igbt, néha meg meg szilikon lap. Teljesen mindegy. Van nálam most is két ilyen belű, ezeken szigetelt az IGBT, semmi sincs alatta...
Janos.ro
Janos.ro picture
Koszonom, kiirom az alkatreszeket majd elnezek a boltba.
Shizo
Shizo picture
Meg kell mondani a kuncsftnak, hogy ne rakjon alá semmiféle textil abroszt meg hasonlót nem bír levegőzni az szokott lenni a fő gond, meg az hogy ne huzza ki a falból míg meg nem áll a ventilátor.
Janos.ro
Janos.ro picture
Koszonom a tanacsot, de ez beepitett...
mindigehes
mindigehes picture
Azért ebben is van ám igazság.. az asztalosok, akik a konyhabútort rakják össze, tojnak a főzőlap leírásra. Alatta nem szoltak "vak fiókot" hagyni. Volt olyan lap nálam,amit szépen körbe bedobozoltak. Egy lyuk volt, a kabelnek. Gyakorlatilag bútorlap hozzáért a propeller nyílásához...
De azért gyanítom, itt nem ez a helyzet, mert az gariidőbe , első főzés él kiderül :)
Janos.ro
Janos.ro picture
Igen, a szellozesre mindenkeppen oda kell figyelni.
Janos.ro
Janos.ro picture
Kicsereltem az IGBT tranzisztorokat (igen, egyelore csak azt), a lap egyelore mukodik, bar nem volt merszem sokat hasznalni.
Viszont kozben felfigyeltem valamire. Erdetileg a 4 hutendo felvezeto ( Graetz hid es 3 IGBT) egy vekony porcelan lap szigetelovel van az aluminium radiatorra rogzitve.
Az elozo szaki ezt eltorhette, mert a Graetz es 1 IGBT alatt az van, viszont a masik ket IGBT ala sima szilikongumis szigetelot tett.
Mennyire biztonsagos ez? Nem nagyon lattam hol lehet ilyen porcelant beszerezni, de  inkabb keresnek ha fontos.
Velemenyeket kerek, jol van az ugy?
Minden jot,
Janos
SzBálint
SzBálint picture
szia : hővezető zsír volt alatta?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Volt, bar szerintem nem zsirozta ujra a jo alkatreszeket, csak visszatette miutan levalasztotta a radiatorrol.
Nyilvan most te;jesen megtisztitottam es ujrazsiroztam
MZperX
MZperX picture
Igbt-t mindig a meghajtójával és a párjával, egyes urbánlegendek szerint graetzzel kell cserélni.
Mehajtó optót láttam már rosszat párat.
DE! Ha nem lelsz konkrét kontakthibát, kirohadt kondilábat ami indokolná a zárlatos tranzisztort, kár nekiállni. Mert vagy rosszul van beépítve -nyema szellőzés-, vagy időnként zárlatos a zóna es az öli az igbt-t. És akkor ugye lesz egy rendszeresen visszatérő vendéged.
Ja, és üdv' mindenkinek.
Janos.ro
Janos.ro picture
Koszonom
Sajnos ugy nez ki, mint ujan (persze kiveve az elozo szaki ganyolasat). Nincs benne kontakthiba, stb, meg por sem. A szellozes hianyat el tudnam kepzelni.
