Egy ismerősöm elhozta a mikróját, hogy nézzem már meg, mert nem melegít.
A micro típusa: Dimarson P70N17P-406B
Szétszedés után egy széttört kerámia ellenállást és egy zárlatos 24V-os zener diódát találtam benne. Diódát cseréltem. Az ellenállás 20W15R értékű lehet, de nem látszik pontosan a felirata, elhalványodott a melegtől és a törés is keresztülfut rajta. 200ohm fölötti értéket mértem rajta, gondolom megnyúlt az értéke a meleg miatt, mondjuk égésnyom nincs rajta. Valaki esetleg tudja milyen érték kell oda?
Ezenkívül milyen hibát keressek?
Nagyfeszültségű biztosítékot néztem, de nincs baja, magnetron nem tűnik hibásnak....
(Képeket később készítek a belsejéről, hátha egyértelműbb lesz a dolog.)
Üdv Emberek!
Elnézést, hogy kések a válaszokkal, pár nap internet nélkül...
Nagyfesz biztosíték jó. Az ellenállást kiforrasztva mértem, megnyúlt az értéke kb. 200ohm-ra. Szereztem bele másik ellenállást egy ismerőstől, pont ugyan olyat ami bele való. A relé mellett volt egy 24V-os zéner az zárlatos volt, azt is cseréltem. Jelen pillanatban melegít a mikro. Két perc használat után nem volt meleg az ellenállás amit cseréltem, még csak langyos sem.
Kapcsolási rajz van belül a burkolaton, csak alkatrészértékeket nem ír. A probléma okát azért jó lenne kideríteni mi okozta az alkatrészek tönkremenetelét. A trafóról nem nagyon tudom megállapítani, hogy menetzárlatos vagy sem.
Van egy számomra ismeretlen alkatrész ami a kondit és a fémvázat köti össze (egy kis fekete hengeres alkatrész). Diódavizsgálóval mértem multival, de mindkét irányban szakadást mutat, ellenállásmérés állásban is. Ennek így kell működni vagy hibás lehet ez is?
Szia kisadam !
Amit Kalex és a többiek írtak szívleld meg!
Egyébként gratulálok a sikeres javításhoz.
Nem tudom tanulmányaid során figyelmezettek e arra
,hogy Mikrohullámú sütőt , burkolat nélkül üzemeltetni
próbálni is csak nagy körültekintéssel !!
Úgy 1 m távolságon kívűl már jelentősen csökken az energiája de azért
vigyázz !
Közelre hajolva észre sem veszed és pld.megvakultál !
A benne található kondenzátor kikapcsolt , kihúzott készülék esetén is
okozhat , rossz esetben halálos áram ütést!
Úgy hogy a jövőben is vigyázz !!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszönöm a körültekintő felvilágosítást! Sosem lehet eleget hangsúlyozni ezeket a betartandó utasításokat. Egyébként eszem ágában sem volt burkolat nélkül üzemeltetni, rápakoltam mindig a burkolatot, és sosem hajoltam közel üzem közben. A kondit nyúkálás előtt kisütöttem, féltem is legelőször belenyúlni, rögtön a kondi jutott eszembe. Remélhetőleg nem nagyon kell majd mikrókat javítgatnom, nem ez a hobbi tevékenységem iránya.
Tanulmányaink során nem figyelmeztettek szinte semmire. Leginkább arra, hogy ha hibás dobjuk ki és vegyünk másikat, nyákot se csináljunk otthon, hanem gyártassuk le, mert mi lesz az otthoni vegyszerekkel. (Lassan a kerítést se fessük le, mert mi lesz a sok rozsdával meg festékkel ami lehullik csiszoláskor...)
Igyekszem vigyázni a jövőben is.
Szép estét mindenkinek! :D
"Van egy számomra ismeretlen alkatrész ami a kondit és a fémvázat köti össze (egy kis fekete hengeres alkatrész). Diódavizsgálóval mértem multival, de mindkét irányban szakadást mutat, ellenállásmérés állásban is. Ennek így kell működni vagy hibás lehet ez is?"
Alapvetően nagy bátorságra vall úgy hozzálátni egy készülékhez, hogy a működésével sem vagy tisztában. Az viszont már trehányság, hogy a témában könnyen elérhető információkat sem olvasod el. A főoldal jobboldalán részletes leírás van linkelve a mechanikus működésű mikrókról. Legalább azt olvastad volna el.
Üdv! Kalex
Tulajdonképpen ha ez a dióda nem jó, attól még melegíthet rendesen a mikro?
Másik multival is rámértem, mindkét irányban, ellenállás mérő és diódavizsgáló funkciókkal, mindkét irányban szakadás volt, nem mutattak semmit a műszerek.
Fontolgatom, hogy vegyek-e bele új diódát. Problémát okoz a beszerzése, errefelé sehol sincs alkatrészbolt. Az ellenállást is egy ismerőstől sikerült kunyerálni.
Azt írtad, hogy profi vagy! Akkor már rájöhettél volna, hogy az ott egy nagyfeszültségű dióda. Digit multi nem tudja kinyitni.
Legegyszerűbb ellenőrzés: Sorba kötöd egy 40 wattos 220 voltos égővel. Aztán adsz neki hálózati feszültséget. (Nehogy agyon csapasd magad!) Ha kb fél fénnyel ég, akkor a dióda jó. Ha teljes fénnyel ég, akkor zárlatos, ha nem ég, akkor szakadt.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Mire válaszoltál már ki is próbáltam, olvasgatom amit Kalex linkelt. 230V-ról próbálva nem teljes fényerővel de világít az izzó. Eddig úgy néz ki lassan jöhet az összerakás.
Profizmus: Villamosmérnök hallgató vagyok, középiskolát erősáramon végeztem, jelenleg elektronikai gyártást tanulok. Regisztrációkor nem fontoltam meg a dolgot eléggé, ezért most módosítottam is a személyes profilom. Különben az iskolában nagyon sok mindent nem tanítanak. Rengeteg tanulás után kezdek rájönni, hogy valójában milyen keveset tudok. Mint fentebb is írtam, nem szívesen szórakozok ezzel a mikroval, de egyik barátomé aki egy hete jött haza egy kórházi műtétből, nem volt szivem nemet mondani neki a javításra.
Nem utolsó sorban köszönöm mindenkinek a segítségét!
A profizmusod legjobb bizonyítéka, hogy elismered a hibáidat/hiányosságaidat. Gratulálok! Ne félj a világ meg tanít!
Bezzeg én.. Sosem ismerem el a hibáimat... Pedig vannak! Hú de sok.. No ezt sem én írtam!
Uniman meg rám szólt, hogy az a Reistag..
"Ha teljes fénnyel ég, akkor zárlatos, ha nem ég....javítsd ki: ég- helyett: világít"
Tehát "világít"!
Ég vagy világít megértem mindkettőt, ez olyan mint a konektor, ami nem konektor hanem dugaszoló aljzat, a hétköznapi embereknek mégis ég a lámpa és konektor marad a dugalj. Ha szakmai nyelven beszélek velük visszakérdeznek. A hibáimat meg muszáj elismerni, főleg itt a fórumon, ahol segítséget kapok, az őszinteséggel is sokkal többre megyek. :D
A felvetés jogos. Belefogtam a cikk olvasásába. A lustaság meg a figyelmetlenség az oka, a tájékozatlanságnak. Megmondom őszintén, nem szívesen fogtam neki a mikronak, csak a barátság.... Nem szeretek háztartási eszközöket javítani. Amit mindenképp betartok szereléskor, tápcsatlakozó mindig eltávolítva a hálózatból, kondi kisütve aztán mehet a méricskélés. Amikor kipróbáltam a burkolatot is visszatettem. (Próbaképp pohár vízzel.)
Azt nem írtam le a fenti hozzászólásban, hogy diódára gyanakodtam, mert a kapcsolási rajzon dióda volt jelölve, csak kicsit furcsáltam a házra csatlakozását.
szia: a nagyfeszültségű diódák belül 5-10 db, 600 és 1000 Volt feszültséghatárú, sorbakötött diódát tartalmaznak. Egy dióda nyitófeszültsége kb. 0,7 Volt.
A mikrosütőben levő diódák 8000-12.000 Voltosak, a nyitófeszültségük 10-14 Volt, a műszerek ellenállásméréskor 2-4 Volt feszültséget használnak.
Ezt kipróbálhatod, hogy pl. 5 db közönséges (új)diódát sorbakötsz, a műszered mindkét irányban szakadást fog mutatni.
Másik vizsgálati módszer: 15-20 Volt egyenáramot kapcsolsz rá egy vele sorbakötött 5-10 kOhmos ellenálláson keresztül, méred az áramot.
Egyik irányban vezet, másikban nem.
Másik mérés: megméred vezetés irányban a diódán eső feszültséget, ilyenkor a dióda nyitófeszültségét látod.
Itt van két nagyfesz. dióda adatlapja.
Kipróbálom majd ezt a mérési módszert is.
Szia. Ha 24v-os a relé benne,akkor a zéner miatt nem működhetett a relé ,és az ellenálláson keresztül ment a delejt,azért égett szét. Szerintem megtaláltad a hiba okát is, ha 2 percet kibírt valószínű jó lessz. csá
Szevasz
Kell ot lenni benne egy rajznak is,valószinüleg megadta magát az a rellé,és az ellenálláson keresztül,kaptápot a trafó primerje,van itt két kép ,esetleg segit,megkell még nézni hogy a teljesitmény szabájzó jó e,mert az vezérli a rellét.
Szia.A kérdező nem írta ,hogy a fő bizti ki égett-e.Esetemben ki volt,sőt 2 db 15 ohm ellenállás volt párhuzamosan kötve az is. Mindent áthidalva(dróttal) 15-20 sec után kijött a füst a trafóból. Ha a trafó zárlatos mielőtt a relé kapcsolna,a nagy áramfelvétel miatt akkor is eléghetnek az ellenállások. Hali
Szia :egyetértek kalex-al a teljesítmény ellenállás a lágyabb indításért kell és akkor szokott szétmenni ,ha a relé nem húz be vagy kontaktos(átkapcsolja a cuflát) .ÜDV:LACI
Kell abba lenni egy relének is. Azt már ellenőrizted?
Üdv! Kalex
Szia. Ha a nagyfesz bizti jó,valószínű,hogy a trafó menetzárlatos primer oldalon,azért lövi az ellenállást. A múltkor volt ilyen esetem,trafó csere segített.Szokott bennük ilyen ellenállás lenni,meg sokban még egy 30 kohm körüli is. Ez csak egy tipp,azért lehet más baja is .Hali
Rajz nincs benne? Az az ellenálás nem bekapcsolási áram korlát?
Erről Marosi tudna mesélni.
Ő meg már küzdött ilyen géppel.
Szia.
A 15 ohm reálisabb mint a 200. Általában 10-30 ohm körül szoktak lenni, a 20 W is megfelelő lehet.
Hogy pontosan milyen értékű van benne nem tudom. A burkolatán nem volt esetleg a bekötési rajzza?
Szia.
Kiemelted úgy mérted? 20W-os ellenállás bele se fér. :)
