ALBONA 16BIT
TV - EPROM
Type: (BIN)
4.0 KB
EPROM
Looking for similar albona manual?
    ALBONA 16BIT 16 BIT
Blaupunkt 50/209N-GB-5B-FHBQKU-EU (ch.: T. MSD309.BAS6) tv flash tartalmat keresek
Üdv Mesterek!
Egy Blaupunkt 50/209N-GB-5B-FHBQKU-EU tipusú tv T.MSD309.BA6S mainnel.A kijelző V500HJ1-LE8. Csak a stbyled ég távom nincs, gombokra nem reagál. Először visszaírtam az eredeti tartalmat, de semmi, majd a Remontról próbáltam bele néhány ilyen mainbe valót , de azokkal a led sem világít. Hátha valakinek van egy belevaló...
Köszönöm.
Beko elektronic 20M07 BK190-11 táphiba tipp
Üdv! Fenti teve került asztalomra, tápja nem idnult vizajelző led folyamatosan villogott, pár óra után bekapcsolható állapotba került. A tápban lévő TDA16846-os IC 2-es és test közötti smd 560pf-os kondi gyengélkedése miatt, cserélve 1nf kerámiára, így már üzemel. Az IC 2-es lába érzékeli a primer oldali táp megfelelő pufferelt értékét (310V) egy 1Mohmos ellenálláson keresztül, ha nem megfelelő a táp pulzál a proci 5V-ja csak 2,8-3V körül ingadozik. Hátha segítek ezzel valakinek!
LG 42PC51 törött plazma kijelző cseréje után csak pöttyök, pixelek világítanak.
Üdv! Lehet rossz a bontott plazma kijelző, vagy ez más hibára utal? A jó plazma kijelző panelok nélkül a kávájában jött, abba raktam át a törött plazma kijelzős készülék paneljait. A TV típus, plazma kijelző típus, passzolnak.
ORION PLAZMA TV T42V4 SPTX-SB TÁPHIBA
Kedves Tanyalakók! Egy Orion plazma tv javításához szeretnék segítséget kérni. A készülék úgy érkezett hozzám,hogy nem volt stand-by 5 volt. NCP1203 (u501) csere után lett 5 volt és a készülék be is kapcsolt. A tápegység, y, z panelt átkondiztam, mert sok volt az elgyengült, fel robbani készülő kondenzátor. Kondizás után a tápegység hangja is sokkal csendesebb lett. Tápfeszültségeket kimértem, megfelelőek voltak. Va 65 volt Vs 187 volt. 5, 9, 12 volt is rendben. Pár órát járattam és visszaadtam a tulajának. Pár nap múlva újból jött vissza, hogy nem kapcsol be a tv. A hibajelenség a következő. Stand by ok. Bekapcsolás után kattan a relé 5, 6 másodpercig ütemesen villog a led majd visszalép stand by állapotba. Pár próbálkozás után be szokott kapcsolni és utána minden ok. Kb 1 nap mulva már ismét csak próbálkozik az indulással, de nem indul be elsőre. Tapasztaltabb kollégák segítségét szeretném kérni a fent leírt hibajelenséghez, hogy mi lehet még a gond. (Bocsánat a hosszúra sikeredett a leírásért) !! A segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
