Üdvözlöm a Tanyásokat!
Egy barátom mérlege elromlott és szeretetném megjavítani. A típusa Micra-Metripond MM-2/32 digitális kiszolgáló mérleg. Bármilyen dokumentációt szívesen veszek amely segítséget nyújt a javításhoz. Annyit megnéztem,hogy táp van kijelzés nincs,a hűtőborda erősen melegszik. Valami zárlatos lehet,de nem akarom összeturkálni addig, amíg valami támpontot nem kapok.
A házzal együtt kaptunk a napellenző rolót, melynek a vezérlése valamiért nem kezeli a szélkerék jelét, így nem húzza be a napellenzőt erős szél esetén.
Sehol nem találok semmilyen azonosítót a panelon, hátha valaki találkozott már ilyennel, és valamilyen Service Manual lesz valahol hozzá. Ezen kívül működik (az is lehet, hogy a szélkerék nem ad jelet - azt is le kellene valahogy tesztelni)
Azt sem tudom, hogy egy fix érték felett azonnal behúzná, vagy csak tartós magas szél esetén húzza be a rolót, mindenesetre hajszárítóval fújva a szélkereket nem történik semmi.
Kiengedés / visszahúzás működik, bár a végállásokat lehetne finomhangolni, de azt sem tudom, hogy ezt a csőmotoron, vagy az elektronikán lehet e állítani.
Köszi mindenkinek előre is!!
A hétvégén motort cseréltem egy ilyen vasban. A következő a jelenség. Az 1-2 hengeren fűti a trafót, a 3-4 hengeren van szikra. 1-2 trafón, a gyújtás jelnél 3,4-4,2v mérhető, a másik 2 trafón 0,45 ami szikra adáskor kb 0,2v al ugrik meg. Szerintem az ecuval történhetett valami, mert kábel köteget cseréltünk benne d maradt a jelenség. Hoztunk másik ecu-t immo vevőt kulcsot, komfort modult, de azzal meg se nyikkan, a kocsi. Ha csak ecu-t cserélek teker ugyan de nincsen szikra. :( Mit kellene még cseréljek, hogy a másik ecuv-al induljon? Esetleg ezek az ecu-k javíthatóak, azért gyanakszom rá mert a rafó kábelei közvetlen csatlakoznak hozzá.
üdv mindenkinek:
keresem a BREES H-001 tolatóradar rajzát
Ez két érzékelős (A és B) led számkijelzős.
Ezzel kapcsolatban kérdezem, a két érzékelő felcserélhető-e,mert szkóppal
mindkét kimeneten hasonló jelet mérek.
A hiba: nullát mutat a kijelző, ha lehúzom, akkor mutat alapállapotot(tizedespont világít).
