Üdv mindenkinek!Meg szeretném kérdezni a tanyalakókat,hogy a fent megadott tipusu elemlámpa töltőáramkörének hol találnám meg a kapcsrajzát?A melóban van egy ilyen és egyesek nem akarták tudomásul venni,hogy csak akkor kell tölteni a lámpát ha lemerült.Végigettem az áramkört,nem nagy,de van egy 1N4148-as dióda kinézetű alkatrész amit nem tudok elkönyvelni.A nyákon minden alkatrész tipusa fel van festve és van alkatrész,amely mellett tisztán irja,hogy '4148'.Például.Ez tiszta.Viszont a kérdéses alkatrésznél a 'WD' felirat van.A töltő persze nem működik.Ami volt hibás alkatrész kicseréltem újra.Hol lehetne tölthetős elemlámpák kapcsrajzait keresni?Minden segitséget tárt karokkal várok :) Üdv,Attila és köszönöm előre is.
Kollégám hozta ezt a masinát. Felpumpálja a mandzsettát, majd ahogy kikapcsol a pumpa, le is enged. A mágnesszelep 6 voltos, indításnál megvan a 6 volt, majd mikor leáll a pumpa, az is leáll. Ha jó gondolom, a mágnesszelepnek akkor kellene csak nyitnia, ha befejezte a mérést. Esetleg vmi ötlet? Köszi!
Van egy Philips PPX4935-ös androidos projektorom..
Elindul, megjön a Philips Logo, majd elindul a kis karika körbe-körbe. És ennyi..
Valószínű az android behalt..
Hogy lehet ezt frissíteni?
Letöltöttem a philips oldaláról a legújabb software-t, rátettem pendrive-ra, de induláskor nem nyúl hozzá a gép..
Valakinek tipp??
Köszi
L
Üdv Nektek!
SMX 750I szünetmentes tápegységet javítottam, nem indul.
Nem ez az első javítási procedúra, eddig lazán indult mindegyik a relé cserét követően.
6db relé volt benne, mindet cseréltem.
Vadas új OMRON reléket kapott vissza és ua. a típus volt benne.
A relék nyugalmi érintkezői zárnak, relé tekercsek nem szakadtak.
Sajnos azt írja a kijelzőre (merthogy a kijelzője működik), hogy 0V az INPUT.
Battery:0%
Esetleg tudtok kapcsolási rajzot, vagy továbbhaladáshoz támpontot adni?!
Üdv!b7S3
