Kezdem feladni a dolgot, a bal oldalon fix 12V-ra felakadt a kimenet. Átmértem mindent, végtranzisztorok jók, tápfetek jók, elégve nincs semmi, melegedni nem melegszik semmi, kh hiba nincs, LDR ledje aktív így az IC5 kimenetén 13V van, tápegység rendben van, és mégsem jó... Van valakinek tippje, mit csinálhatnék még vele?
Kedves Kollégák!
Egy Akai HX-2 deckben cseréltem motort, egy Sony deck motorját tettem bele: MMI-6S2LKS tipusút. A Sonyban hibátlanul működött, de az Akaiban halkan hallatszik egy motorzaj a kimeneten a számok között. Egyszerűen nem jövök rá az okára. Egy másik motorral is kipróbáltam, a saját Aiwa F 220-asomból tettem át, ami szintén jól működött, és avval is ugyanaz a jelenség. Tudnátok segíteni a megoldásban? A tápban a 12 Voltot biztosító áramkörben az elkókat már cseréltem, de ez nem hozott eredményt.
Előre is köszönöm, csabeszd.
Egy autórádióban cseréltem végfokot, TA8276H helyett raktam be TDA7560-at. Szól, de csúnyán, a híd kimenete el van billenve, az egyiken 1V körül, a másikon 6,5V, mindez 11,8V-os tápfesznél. Van ötletetek? Eg Merci rádióban van, 3 rétegű nyák, de a bemenetek szerintem biztos le vannak választva kondival.
Hibás volt a beépített IC
Üdv: Jácint
Nem javított valaki Pioneer VSX-452 rádióerősítőt? Elfelejti a beállításokat, állomásokat. Van ebben valami backup elem? A szervízkönyvet letöltöttem, átböngésztem, de lehet, hogy elnéztem valamit? Semmi elemet vagy akkut nem látok a rajzokon.
