Hali
Maganban megkerestek hogy irjak nehany szot a sorkimeno vizsgalom mukodeserol.
Gondolom masnak is hasznos lehet a mukodes leirasa.
Ime :
A mukodes a kovetkezo:
Eloallitunk egy 0.6 Voltos impulzust es egy kondin keresztul rakuldjuk a trafora, tekercsre. A trafo rezgokort alkot a kondival. A rezgokor a josagtol fuggoen lengeseket vegez. A komparator negyszogesiti a rezgeseket amit a PIC-ben megszamolunk. A kijelzon lathato a lengesek szama. Ha a lengesek szama 7 felett van a sorkimeno es az aramkore vszinu jo. ha kevesebb ott vmi nem teljesen jo. Lehet egy szekunder oldali dioda v. kondi, v elterito.
Ja a hasznalat:
1. Kikapcsolod a TV-t , tapot.
2. Kisutod a tapelkokat.
3. Raakasztod a merozsinort a sorkimeno tranyo kollektorara.
4. Leolvasod a kijelzot.
5. Levonod a kovetkeztetes.
N > 7 -> sorkimeno es aramkore vszinu tokeletes.
Menjunk tovabb mas aramkorokhoz.
7 > N > 4 -> sorkimeno aramkoreben zarlat v. atvezetes.
Nezzuk meg a szekunder oldali diodakat kondikat.
N < 3 -> sorkimeno primer koreben zarlat. pl. elterito.
Huzzuk le az elteritot, es ha tovabbra is fennall a zarlat, keresgeljunk a tobbi reszen
N =0 -> sorkimeno tranyo v trafo zarlat.
Vegyuk ki a tranyot es ha megszunik a zarlat akkor uj tranyo, ha nem akkor vegyuk ki a trafot es ugy vizsgaljuk meg.
Mostmar mehetsz a boltba az uj trafoert.(v. kibanyaszod vmi roncsbol)
Remelem ertheto voltam.
Ja a keszulek kis feszultseggel (0.6 V) mukodik igy nem keletkezik veszelyes feszultseg a trafo koreben.
Udv Vili
> Szevasz!
> Letöltöttem a sorkimenő tesztered,a használatáról tudsz írni valamit(,akár privátban)?
> Köszönettel: Kis Kíváncsi
Van egy sárga nyákos teszterem LCR-T4-H, egy ideig a kínai programmal használtam (2.07), minden rendben ment semmi panaszom nem volt rá, nagyon elégedett voltam vele.
A napokban úgy döntöttem, hogy ráteszem az 1.12 es firmwaret amiben benne vannak extra funkciók is . Sikerült is a frissítés viszont az eredetit nem mentettem le, nem gondoltam, hogy visszasírom.
Az új progival az a bajom, hogy nem ismer fel annyi féle alkatrészt, például az LP395 -t és az LM395 -t is kettős diódának ismeri fel míg a "gyárival" felismerte hogy NPN tranzisztor.
Ha valakinek pont ilyenje van és még a gyári kínai v2.07-es megy rajta lementené és megosztaná azt köszönöm.
Próbáltam keresni de a gyárit sehol sem leltem fel a neten.
Egy másik fórum téma kapcsán előkerült a fiókból két thermokeresztnek látszó tárgy -kiderült, hogy közvetett fűtésű termisztor és szeretnék tippeket és tanácsokat kérni felhasználásukról.
Az alkatrészek típusa TI-40B a felirata alapján, márkajelzés gyanánt egy kis írott delta betű van rajta. Hol találok én erről az alkatrészről bővebb információt?
A műszer szerint két lába között kb. 100 Ohm ellenállás van -gondolom ez a fűtés, a másik két láb között 22 kOhm van -gondolom ez a hőelem.
Annyit már tudok, hogy valódi effektív érték mérésre használható, engem az érdekelne, hogyan lehetne ebből mondjuk egy effektív érték mérő konvertert építeni már meglévő műszer(ek)hez. Tudom, hogy manapság már ennél sokkal modernebb megoldások is vannak, azonban megtetszett ennek az eszköznek a ,,zsenialitása'' ráadásul kettő soha nem használt darab is van belőle.
Felmerült pár kérdésem az alkatrésszel kapcsolatban:
-jó ötlet a fűtést egy meghajtó erősítővel vezérelni?
-a termisztor ellenállás változása milyen arányosságban van a hőmérséklet változásával?
Minden ötletet és segítséget szívesen fogadok.
