Decatlonos Domyos futógép T540A elindul, de 1 perc után elhalványul az LCD és megáll az egész. A tápegység egybe van építve a motor vezérléssel. Egy 5 pólusú JST csatlakozón keresztül megy a vezeték a kezelőpanelhez. Próbáltam mérni rajta tápot, de rosszul lehet hozzáférni és nem akartam zárlatot csinálni. Valami soros vonalon kommunikálhat a két egység.
Valaki javított már ilyet?
Próbáltam rajzot keresni, de idáig nem boldogultam.
Sziasztok Tanyalakók!
A fentebb említett Videoton szörnyeteg javításához szeretném a segítségeteket kérni.
Sajnos nem rendelkezek hozzá megfelelő (minőségű) rajzzal. Elsősorban olyan megoldás
érdekelne, ami megfelelően olvasható lenne. Sajnos a Hobby Elektronika 1996/1 számában
megjelent rajz egyes elemei az olvashatóság határait erősen súrolják, de lehet ez az
én egyéni szerencsém is :) (ilyent hozott a hírlapkézbesítő - amikor még volt ilyen - )
Ezt a "csodát" egy hete a kuka mellett találtam, - gondoltam - ideje megismerkedni
vele, hiszen még ilyen masinát még nem javítottam soha sem, bár már 10 éve venni akar-
tam egyet :) . A TELSTAR-STAR-STAR DE LUXE sorozat már évek óta megvan, de ez valahogy
kimaradt. K É R L E K B E N N E T E K E T , S E G Í T S E T E K ' ' '
Köszönettel Békei Péter
U.I.: Kazettaajtó érdekelne, valamint 220-as zsinór mindenképpen!!!
A hétvégén motort cseréltem egy ilyen vasban. A következő a jelenség. Az 1-2 hengeren fűti a trafót, a 3-4 hengeren van szikra. 1-2 trafón, a gyújtás jelnél 3,4-4,2v mérhető, a másik 2 trafón 0,45 ami szikra adáskor kb 0,2v al ugrik meg. Szerintem az ecuval történhetett valami, mert kábel köteget cseréltünk benne d maradt a jelenség. Hoztunk másik ecu-t immo vevőt kulcsot, komfort modult, de azzal meg se nyikkan, a kocsi. Ha csak ecu-t cserélek teker ugyan de nincsen szikra. :( Mit kellene még cseréljek, hogy a másik ecuv-al induljon? Esetleg ezek az ecu-k javíthatóak, azért gyanakszom rá mert a rafó kábelei közvetlen csatlakoznak hozzá.
Hali mindenki.
A fotón látható tantálkondinak (220...6n) mi lehet a feszültsége?
Nem találtam smd kódtáblázatot...de nem 6v az biztos mert nagyobb tápról üzemel..
Köszi. Üdv.LF
