Szerbusztok!
Nemrég olyan feladat került elém, hogy alumínium házból kellett volna kivenni egy D=2mm acél csapot, amit szintig be préseltek az alumíniumházba. Ráadásul a aluházon nem szabadott sérülésnek lenni.
Szerszám hiányában nem lett megoldva a feladat. Több ötlet is felmerült, pl.: eszterga padon kifúrni az acélcsapot majd a furatba önmetsző csavart beakasztva kihúzni.
De erre a feladatra a szikraforgácsoló az igazi szerszám. Azonban ebben a témában teljesen laikus vagyok.
Persze utána olvastam, de sokkal okosabb nem lettem, mert ellentmondó dolgok vannak a neten.
Én eddig úgy gondoltam, hogy egy volfrám elektróda mozog fel és le. Amikor le esik az anyagra, akkor a felső pontján elhelyezett elektromágnes felrántja, miközben ív keletkezik a áramkör meg megszakad ezért vissza esik és így tovább.
Közben azt olvasom, hogy nem mechanikusan, hanem elektromosan gyújtják be az ívet.
Hát ez kicsit ellentmond az eddigi tudásomnak. Nos olyanok tanácsait várom, akik tudnak is ez ügyben valamit! A gép mechanikáját össze tudom rakni, azonban a vezérléséről semmi konkrét infóm nincs.
http://www.vfx.hu/info/szikra/szikracsolas.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szikraforg%C3%A1csol%C3%A1s
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_11984.html?pg=0
Köszönöm.
Hello mindenkinek,
Tanácsot szeretnék kérni General Electric 7-2805A FM/AM hordozható rádió javításához. Eddig kipróbáltam néhány dolgot, de nem sikerült működésre bírnom, ezért remélem, hogy itt valakinek van tapasztalata ezzel a modellel, vagy tud valami általános támpontot adni.
Amit eddig tettem és felfedeztem:
- Csereantenna telepítve: Az eredeti antenna megsérült, ezért csereantennát telepítettem.
- Működő állapotban lévő hangszóró: Nagybátyám, aki ismeri az elektronikát, tesztelte a hangszórót, és az jól működik.
- Lecsökkentő transzformátor funkciók: A nagybátyám is megerősítette, hogy a lecsökkentő transzformátor működőképesnek tűnik.
- Tápellátás ellenőrizve: Behelyeztem egy új 9 V-os elemet, és megtisztítottam a konnektordugót is, hogy eltávolítsam az életkorral összefüggő szennyeződéseket, amelyek blokkolhatják az áramot. Sajnos a rádió még mindig nem működik.
- Gyanított táblaprobléma: Az általunk ellenőrzött adatok alapján azt gyanítom, hogy a probléma valahol a táblában van, de nincs megfelelő szakértelem a pontos megállapításához.
Sikertelen próbálkozás:
Megpróbáltam vázlatot találni a Radiomuseum.org oldalon, de nem jártam sikerrel. Az ehhez a modellhez tartozó oldaluk felsorol néhány specifikációt (lásd lent), de részletes szervizdokumentációt nem találtam:
General Electric FM/AM hordozható rádió 7-2805A - Radiomuseum.org
Modell információ:
- Fő elv: Szuperheterodin; ZF/IF 455/10700 kHz
- Hullámsávok: AM/FM
- Tápellátás: AC/DC 120V vagy 9V elem
- Hangszóró: 3 hüvelykes állandó mágneses dinamikus hangszóró
- Gyártás: Hongkong
Szép projektnek tűnik, de elakadtam a további hibaelhárításhoz vezető séma nélkül.
Kérdések a közösséghez:
- Van valakinek, vagy tudja, hol találok ehhez a modellhez szervizkönyvet vagy kapcsolási rajzot?
- Lehet, hogy ez egy gyakori hibapont a korszak rádióiban (pl. kondenzátorok, tranzisztorok stb.)?
- Vannak általános diagnosztikai tippek a régebbi hordozható rádiók táblaelemeinek ellenőrzésére?
Bármilyen tanácsot vagy javaslatot szívesen fogadok!
Fenti CO riasztó 4,5 év működés után beadta a hibás elem jelzést. Az elem szavatossága 2021.március. A gyártó 7,5 évet garantál a készülék működésére. Szabad-e - szabályos-e az elemcsere és további biztonságos használata a készüléknek?
Én egy újat vennék, csak érdekes az üzemóra összeállítása.
Bár vitatkoztatok eleget, de az említett érzékelő nem CO2, hanem CO érzékelő!
Most nem rég hozták, ezt a projektort. Az eredeti hibája, hogy bekapcsolásnál a temp led világított, kiderült hogy a táp hűtő ventilátorhoz beszorult valami. A másik gond vele, hogy a képen a fényképen látható pöttyök vannak, ez mi lehet, kosz van a lencse között?
