A címben szereplő autót vettük és a duda nem szól. Leszereltem a kormány burkolatot és odáig jutottam a mérésekkel hogy a duda kapcsoló egy vezetéket földre húz. A kormányon csúszoérintkező van mely bemegy a világításkapcsoló tömbjébe. Arra egy csatlakozó van dugva abból kijövő kábelkötegben is meg van a vezeték ami a duda szála. Azt is földre húztam de akkor sem szól sőt kicsipogtattam műszerrel és odáig jó. Onnantól a kábel bemegy egy kötegbe és eltűnik a szemem elöl. Sajnos magához a dudához nem férek hozzá mert az első lökhárító mögött van és nem tudok honnan benyúlni úgyhogy a kábelt nem tudom róla lehúzni. Mivel a dudakapcsoló negtivat kapcsol úgy gondolom hogy a 12 voltnak mindig kint kéne lenni a dudán de erről sajnos nem tudok meggyőződni. Úgyhogy szeretném kérni hogy aki rendelkezik erről az autóról elektromos rajzzal hátha abból többet megtudok segítsen kérem.
Egy egyszerű közös katódos alapkapcsolással szeretnék megvalósítani 2x feszültségerősítést. Ehhez képest 60x-osra sikerült. Hogyan szokás ezt kulturáltan visszacsatolni? Vagy maradjon így, és osszam le két ellenállattal a kimenetét?
I have a Onkyo DX-7333 CD player, which sometimes doesn't recognize CDs.
I don't think it's a laser pickup (KSS-213C) problem, because when it recognizes the CD, it plays it without a problem, even very scratched ones.
The next thing is, it should play CD-RWs, but it doesn't even recognize them.
I think it needs adjustment
There are two pots on the main PCB - Focus Gain R123 and Focus Offset R112.
Also there are two test points:
TP1 4 pins, first pair labelled Tracking Gain, second pair Focus Gain
TP2 2 pins labelled RF Out and VC
But in the service manual is no description, what should be measured on the test points and how to set Focus Gain and Focus Offset.
In the attachment is a cut out from the schematic, where the test points and adjustment pots are.
Please if someone knows, how to?
Ezt a rádiót szeretném keleti normából nyugatira hangolni, de ebben nem találtam a légmagos tekercseket amiből vágni kell egy-két menetet. Ebben a rádióban esetleg valamelyik fémdoboz alatt lesz? Szeretném a segítségeteket kérni, ha csinált ilyet valaki?
