hogy csökkentem a közös katódos erősítését?
18 posts / 0 new
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó's picture
Egy egyszerű közös katódos alapkapcsolással szeretnék megvalósítani 2x feszültségerősítést. Ehhez képest 60x-osra sikerült. Hogyan szokás ezt kulturáltan visszacsatolni? Vagy maradjon így, és osszam le két ellenállattal a kimenetét?
vikica
vikica's picture
Bocsánat a kérdésért, de ez mitől "KÖZÖS KATÓDOS ALAPKAPCSOLÁS" ???
Szakirodalomban ilyet nem találtam.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: pedig van, igaz, a hétszegmenses kijelzőknél.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Földelt katódú.. A föld a közös. Katód földön, rácsban van vezérelve a földhöz képest. Anódon az anód terhelő ellenállásán keletkezik a kimeneti feszültség.
http://www.elektroncso.hu/cikkek/csoalap.php
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Vote up!
You voted ‘up’
vikica
vikica's picture
Mivel közös a FÖLD? :)
Maradjunk a FÖLDELT KATÓDÚ vagy ANÓD KÖVETŐ kapcsolásnál, mint hivatalos név. :)
Nem kötözködés képen írom, csak a hozzá nem értők nem fogják tudni, miről van szó.
És akkor nem tudnak belőle tanulni.
üdv:vik
Vote up!
You voted ‘up’
jakyg
Ellent kell mondjak, mert aki pl. angol szakirodalmat olvas az a "common cathode" kifejezéssel fog találkozni, aminek a tükörfordítása bizony a közös katód, ami bár nem szép fordítás, de vitathatatlanul könnyebb átjárást biztosít egy a témában kevésbé járatos embernek. Ugyanakkor a "grounded cathode" kifejezés értelmetlen az angol szakirodalomban (ami a földelt katód fordítása lenne).
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
No, én a tükörfordítással találkoztam... Amúgy a suliban engem ezzel a csöves technikával már nem nyúztak, úgyhogy nem is ismerem a terminológiáját. Meg őszintén szólva engem személyesen nem is nagyon érdekel, csak az ügyfeleket. Én meg, mint a jó kurva, pénzért bármit megcsinálok. :)
Vote up!
You voted ‘up’
vikica
vikica's picture
Neked van igazad! :)
Jó munkát.
Vote up!
You voted ‘up’
CHZ
Használj 6C19C csövet megfelelő munkapontban, 2x erősítésed lesz, kiváló minőségben, visszacsatolás nélkül.
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
Köszi mindenkinek, most pedig kísérletezek egy sort, aztán majd meglássuk, mi lesz a végkifejlet.
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
Hát ja, végülis egy 22k-s katódellenállással sikerült belőni a cuccot. Köszi mindenkinek.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Jó lett a hangja? Nem rángatózik az erősítés a kivezérlés mértékében? (mekkora a katódon lévő jel feszültség/katód egyenfeszültség arány)
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
Nemt'om, annyira nem méricskéltem körbe, épp csak megetettem egy 0,7V-os 1kHz-es színusszal, betettem egy 47k-s potit a katódkörbe, és addig tekertem, amíg pont az a 1,5V jött ki belőle, ami kell. Eztán lemértem a potit, és kerestem egy azonos értékű fix ellenállást.
Majd talán holnap ráméricskélek... de őszintén szólva nem annyira érdekel ez a dolog, ha fülre jó lesz, akkor így marad oszt kész.
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula's picture
Szia !
Oszi már elmondta, de hirtelen lerajzoltam. Az Rk*-értéke 1..2k, ami a cső előfeszítését állítja be állandóra elég nagy kivezérelhetőség mellett.
ECC 82, vagy ha nem sztereo lesz EC 90 vagy 92 kiválóan megfelel ide.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
romulusz
romulusz's picture
Szevasz!
Én úgy emlékszem, hogy az erősítés a cső meredekségének, és a munkaellenállásnak a szorzata. A meredekség adott, a munkaellenállást tudod változtatni.
Üdv: Gyula
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
üdv: az erősítési tényező(u) mérésnél leolvassuk az anódáram értékét, majd 1 v-ttal változtatjuk a rácsfeszültség értékét, ezután annyit változtaunk az anódfeszültségen, hogy az előbb leolvasott anódáram álljon be.
Gondolom, katódkondenzátor nincs az áramkörben.
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11's picture
Szia,
egyszerű, alkalmazni kell katód ellenállást! Ennek negatív visszacsatoló hatása miatt csökkenni fog az erősítés, ami jó közelítéssel az anódellenállás és a katódellenállás hányadosa lesz, tehát a katód ellenállás fele legyen az anódellenállásnak a kétszeres erősítéshez.
A katódellenállás beleszól az egyenáramú munkapontba is és ezt figyelembe kell venni!
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Arra azért figyelni kell, hogy nem szabad nagy jellel vezérelni, mert a váltakozó feszültség a katód ellenállás végett erősítés változást is okoz. Tehát csak akkora meghajtó jelet szabad ráengedni, ami elhanyagolható erősítés változást okoz.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
