hogy csökkentem a közös katódos erősítését?
18 posts / 0 new
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Egy egyszerű közös katódos alapkapcsolással szeretnék megvalósítani 2x feszültségerősítést. Ehhez képest 60x-osra sikerült. Hogyan szokás ezt kulturáltan visszacsatolni? Vagy maradjon így, és osszam le két ellenállattal a kimenetét?
vikica
vikica picture
Bocsánat a kérdésért, de ez mitől "KÖZÖS KATÓDOS ALAPKAPCSOLÁS" ???
Szakirodalomban ilyet nem találtam.
SzBálint
SzBálint picture
szia: pedig van, igaz, a hétszegmenses kijelzőknél.
Boldogblog
Boldogblog picture
Földelt katódú.. A föld a közös. Katód földön, rácsban van vezérelve a földhöz képest. Anódon az anód terhelő ellenállásán keletkezik a kimeneti feszültség.
http://www.elektroncso.hu/cikkek/csoalap.php
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
vikica
vikica picture
Mivel közös a FÖLD? :)
Maradjunk a FÖLDELT KATÓDÚ vagy ANÓD KÖVETŐ kapcsolásnál, mint hivatalos név. :)
Nem kötözködés képen írom, csak a hozzá nem értők nem fogják tudni, miről van szó.
És akkor nem tudnak belőle tanulni.
üdv:vik
jakyg
jakyg picture
Ellent kell mondjak, mert aki pl. angol szakirodalmat olvas az a "common cathode" kifejezéssel fog találkozni, aminek a tükörfordítása bizony a közös katód, ami bár nem szép fordítás, de vitathatatlanul könnyebb átjárást biztosít egy a témában kevésbé járatos embernek. Ugyanakkor a "grounded cathode" kifejezés értelmetlen az angol szakirodalomban (ami a földelt katód fordítása lenne).
Multi Multiplikátó
No, én a tükörfordítással találkoztam... Amúgy a suliban engem ezzel a csöves technikával már nem nyúztak, úgyhogy nem is ismerem a terminológiáját. Meg őszintén szólva engem személyesen nem is nagyon érdekel, csak az ügyfeleket. Én meg, mint a jó kurva, pénzért bármit megcsinálok. :)
vikica
vikica picture
Neked van igazad! :)
Jó munkát.
CHZ
CHZ picture
Használj 6C19C csövet megfelelő munkapontban, 2x erősítésed lesz, kiváló minőségben, visszacsatolás nélkül.
Multi Multiplikátó
Köszi mindenkinek, most pedig kísérletezek egy sort, aztán majd meglássuk, mi lesz a végkifejlet.
Multi Multiplikátó
Hát ja, végülis egy 22k-s katódellenállással sikerült belőni a cuccot. Köszi mindenkinek.
Boldogblog
Boldogblog picture
Jó lett a hangja? Nem rángatózik az erősítés a kivezérlés mértékében? (mekkora a katódon lévő jel feszültség/katód egyenfeszültség arány)
Multi Multiplikátó
Nemt'om, annyira nem méricskéltem körbe, épp csak megetettem egy 0,7V-os 1kHz-es színusszal, betettem egy 47k-s potit a katódkörbe, és addig tekertem, amíg pont az a 1,5V jött ki belőle, ami kell. Eztán lemértem a potit, és kerestem egy azonos értékű fix ellenállást.
Majd talán holnap ráméricskélek... de őszintén szólva nem annyira érdekel ez a dolog, ha fülre jó lesz, akkor így marad oszt kész.
zgyula
zgyula picture
Szia !
Oszi már elmondta, de hirtelen lerajzoltam. Az Rk*-értéke 1..2k, ami a cső előfeszítését állítja be állandóra elég nagy kivezérelhetőség mellett.
ECC 82, vagy ha nem sztereo lesz EC 90 vagy 92 kiválóan megfelel ide.
File csatolás:
romulusz
romulusz picture
Szevasz!
Én úgy emlékszem, hogy az erősítés a cső meredekségének, és a munkaellenállásnak a szorzata. A meredekség adott, a munkaellenállást tudod változtatni.
Üdv: Gyula
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az erősítési tényező(u) mérésnél leolvassuk az anódáram értékét, majd 1 v-ttal változtatjuk a rácsfeszültség értékét, ezután annyit változtaunk az anódfeszültségen, hogy az előbb leolvasott anódáram álljon be.
Gondolom, katódkondenzátor nincs az áramkörben.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
egyszerű, alkalmazni kell katód ellenállást! Ennek negatív visszacsatoló hatása miatt csökkenni fog az erősítés, ami jó közelítéssel az anódellenállás és a katódellenállás hányadosa lesz, tehát a katód ellenállás fele legyen az anódellenállásnak a kétszeres erősítéshez.
A katódellenállás beleszól az egyenáramú munkapontba is és ezt figyelembe kell venni!
Üdv,
Oszi
Boldogblog
Boldogblog picture
Arra azért figyelni kell, hogy nem szabad nagy jellel vezérelni, mert a váltakozó feszültség a katód ellenállás végett erősítés változást is okoz. Tehát csak akkora meghajtó jelet szabad ráengedni, ami elhanyagolható erősítés változást okoz.
