AMPEX 2012 AMPLIFIER SCH
Type: (GIF)
127.5 KB
Looking for similar ampex manual?
Mi a különbség az LC7821 éa Lc 78211 között?
Sziasztok! Egy erősítőben meghalt az LC78211 nevű input selector IC. Betehető-e helyette az LC 7821 nevű, ami látszólag (lábkiosztás, táp alapján) hasonló? Köszönettel Attila
Wharfedale Topaz SW-10 150-Watt Subwoofer
A fent nevezett mélynyomóláda 150 W-os, de ez, nagyon halkan szól. Nem torzít, csak nagyon halk. A tranzisztorok mérve jónak tűnnek. Bármi segítséget szívesen látok, kapcsolási rajz is kellene. Köszönöm a segítséget előre is.
Denon AVR-1803 (6+1 erősítő) csak stby led világít
Power kapcsolóval bekapcsolva kivilágít a piros stby led, majd fél másodperc múlva kapcsol 2db relé, nagy trafót kapcsolja az egyik a másik valószínű a hangszórót kapcsolja.
Kijelzőn semmi, de a kijelző fűtése az megvan, 78R05-ön megjön az 5V, de nem reagál semmi gombra.
Ha factory resetet megnyomom (2gomb+power) akkor 10% fényerővel kivilágít és ugymarad az összes szegmens de továbbra se működik semmi.
Távirányító nincs hozzá, előéletét nem tudom mert Németországból kukázták..
ONKYO TX-7440 végfokhiba - Megoldva.
Sziasztok! A fenti típusú ONKYO rádió-erősítőt javítom. Eredetileg az egyik végfokozat rossz volt. Cseréltem a következő alkatrészeket: Q506 (2SC3421) és Q507 (2SA1358) meghajtó tranzisztorokat, Q508 (2SC3855) és Q509 (2SA1294) végtranzisztorokat, Q505 (2SC1815) nyugalmi áram beállító tranzisztort, R510 (270 ohm) ellenállást valamint a két nagyáramú (2A) biztosítékot. Megnéztem R507 (10 Kohm) potenciométert kontakthibára, de jónak találtam. Elindítottam a végfokot és beállítottam a nyugalmi áramot. Minden rendben volt, elindult hiba nélkül a készülék, járattam kis hangerőn pár wattal. Már csak a fedlapját kellett volna rátennem amikor egy villanást láttam és elhallgatott. Mérés alapján a javított végfokozat két végtranzisztora ment teljes rövidzárba valamint megszakadt a két nagyáramú (2A) biztosíték. A jelenség okát nem tudom, van valami tippetek? A végfokozat kapcsolási rajzát (TX-7430) mellékeltem. Kumi
